Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Versão para Impressão
+--- Tópico: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo (/thread-322.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Admin - 18/09/2012 17:38
Gustavo16R, o consumo do automático é sempre bem maior do que o câmbio manual. Por isso que algumas fabricantes nacionais optaram por colocar o câmbio automatizado nos modelos mais populares (Volkswagen, Fiat e Chevrolet) pois estes possuem o mesmo consumo de combustível, apesar de não serem suaves como os verdadeiros automáticos.
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Gustavo16R - 19/09/2012 01:15
(18/09/2012 17:38)horatio Escreveu:  Gustavo16R, o consumo do automático é sempre bem maior do que o câmbio manual. Por isso que algumas fabricantes nacionais optaram por colocar o câmbio automatizado nos modelos mais populares (Volkswagen, Fiat e Chevrolet) pois estes possuem o mesmo consumo de combustível, apesar de não serem suaves como os verdadeiros automáticos.
Opa, tudo certo? Eu sei que o consumo é maior num carro automatico e coloquei aqui quanto o meu faz pra dividir com o pessoal. Mas que está muito alto pro meu gosto, está. Já tive um Astra sedan 2.0 automatico que fazia media de 8km/h, então 7,5km/l em um motor 1.6 considero alto.
Abraço
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Admin - 19/09/2012 05:42
(19/09/2012 01:15)Gustavo16R Escreveu:  Opa, tudo certo? Eu sei que o consumo é maior num carro automatico e coloquei aqui quanto o meu faz pra dividir com o pessoal. Mas que está muito alto pro meu gosto, está. Já tive um Astra sedan 2.0 automatico que fazia media de 8km/h, então 7,5km/l em um motor 1.6 considero alto.
Abraço
Veja que o consumo médio de um carro com câmbio automático é de 20 a 30% maior do que o de um carro manual. Portanto, se o seu antigo Logan 1.6 16v manual fazia 9,5 e agora o novo Logan com câmbio automático está fazendo 7,5km/l, podemos dizer que o consumo está dentro do esperado, levando em consideração que ambos faziam exatamente o mesmo percurso, passando pelas mesmas ruas e pelo mesmo horário.
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Bizan - 02/01/2013 10:28
Tenho um logan 2012 automático que está fazendo 8.8km/l (no computador de bordo) com gasolina, na cidade e com ar ligado todo o tempo. Mas notei uma coisa interessante, o computador de bordo é extremamente pessimista na informação do consumo e conclui isso pelo seguinte teste: enchi o tanque, zerei todos os dados do computador de bordo antes de sair do posto de gasolina, andei 392km e enchi o tanque novamente com exatamente 38,4 litros de gasolina. Ou seja, ele fez 392km com 38,4 litros que dá 10,2km/l. Façam esse mesmo teste e comparem o resultado do computador de bordo e o real, é diferente!
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Admin - 02/01/2013 16:41
Bizan, eu também tinha reparado isso no meu Logan, que é 1.0 16v, pois nos últimos dias ele estava dando uma média bem baixa e quando fui abastecer pude perceber que ele está errando para menos! Mas não podemos confiar cegamente nisso senão vamos acabar ficando sem combustível um dia.
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - soak78 - 07/05/2013 22:08
Aproveitando o topico.
Como anda o consumo do Logan Automatico?
Teve melhoras apos o amaciamento?
Pergunto pq comprei um AT e to curioso quanto ao consumo dele.
abraços
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Marcelofb - 08/05/2013 12:46
(07/05/2013 22:08)soak78 Escreveu:  Aproveitando o topico.
abraços
O meu é bem econômico na estrada, tanto na gasolina (mais de 14Km/l) e com álcool (mais de 10Km/l).
Já na cidade.... numa semana com muito engarrafamento e o tanque 50% etanol e 50% gasolina, chegou a fazer 5.2Km/l logo assim que peguei o carro.
Numa semana normal faz 7.6 - 8 km/l na gasolina, está com 1600Km e aparentemente o consumo está melhorando(passo em média 1h por dia no anda-para do transito e ar ligado direto, nunca desligo).
abs.
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - soak78 - 08/05/2013 20:10
(08/05/2013 12:46)Marcelofb Escreveu:
abraços
abs.
Obrigado Marcelofb pela informação.
Acho que nos primeiros quilômetros devo fazer essa media também.
Como não sou de usar AC muito, deve fazer um pouco mais apos o tal amaciamento. hehe
Coisa que não entendo porque fica menos gastao após amaciamento.
Mas já me deu ma noção do consumo dele, e como ainda não peguei o carro fico curioso.
Obrigado
Um ótimo final de semana
Abraços
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - Plinio Ferreira - 10/05/2013 18:10
Boa Noite
Aproveitando o topico, Apesar do meu nao ser automatico,
Nao percebo diferença no consumo com ar ligado ou nao.
Aguem tambem tem essa impressão?
RE: Logan 1.6 16V Automático amaciando - consumo - soak78 - 28/05/2013 10:09
Voltando ao assunto de consumo.
este fds fiz uma viagem ao todo de 640km no alcool para curtir o carro na estrada e colocar na fase de amaciamento.
Deu uma melhorada na questão consumo, pois no dia que tirei da loja ele ZERO km, fui para o guarujá- SP e na estrada no computador marcava 7,5 no alcool.
Agora com um pouco mais de 1000km rodados ele marcou 8,5 no alcool na estrada, vi que deu uma melhorada e espero que melhore mais.
Pelo manual diz que a fase de amaciamento é de 3000km entao tenho mais uns 2000k pela frente.
Percebi tambem que em 100kh antes a rotação ficava em 3000rpm hoje percebi que eu mantendo os 3000rpm na estrada ele fica em 110kh e em 120kh fica em 3200rpm.
Acho que por isso percebo que o motor esta se soltando mais.
