Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - Versão para Impressão
+--- Tópico: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression (/thread-2227.html)
Páginas: 1 2 3
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - Jone_Starwaker - 14/11/2014 23:24
Eaee Pessoal! Salve Salve!.. Estou de volta pra postar o restante das fotos e compartilhar mais um pouco da minha pouca experiência com som e com o novo Carango. Hehe!!
Pra quem tava se perguntando onde eu consegui instalar os Twiters!!
Posicionei eles bem no canto praticamente debaixo da coluna do para-brisa, quase escondido. Achei discreto mas bandido tem visao raio-X entao todo cuidado é pouco ao parar em qualquer lugar. rsrs
Eu como nao tive Verba pra instalar um processador de Audio no lugar do Player da Pioneer ou ate pegar o 80prs tmb da pioneer que possui DSP incorporado, eq. de 13 ou 16 bandas se nao me engano e mais algums recursos de aparelho voltados pra Audiófilo como Alinhamento de tempo T.A, posicionei os 2 Twiters meio que para o centro do carro (chamado modo OFF axis) (se eu estiver errado me corrijam), justamente pra tentar compensar essa falta de correçao de tempo dos twiters e dos Mid BASS. Lembrando que pra fazer isso eu nem ia conseguir usar o cross passivo do Kit 2 vias ja que ele nao é Bi-amp e teria q realizar os cortes do Mid-Bass e twiter pelo processador ou 80prs e mudaria toda a configuraçao e instalaçao. Mas tmb deve ser outrooo Nivel um sitema com T.A, com cortes bem precisos e fortes tipo 24db/8º Ativos. Numca ouvi um desses mas ja li bastante na net que se vc ouvir uma vez depois vc nao acha mais graça em ouvir um Stereo normal e a sensaçao do palco sonoro que é criado bem na sua frente é um negócio sem explicação.
[Imagem: 2lww4s9.jpg]
[Imagem: 2n1rp91.jpg]
[Imagem: 2q33e54.jpg]
[Imagem: 2vtpddv.jpg]
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - jdonadel - 19/11/2014 08:14
mas veja só, se você não colocar o sub os falante de porta não dão um bom ganho?
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - Jone_Starwaker - 19/11/2014 23:20
(19/11/2014 08:14)jdonadel Escreveu:  mas veja só, se você não colocar o sub os falante de porta não dão um bom ganho?
Entao, Olha que dá um bom ganho dá.. até pq agora tenho por volta de 60w RMS de cada lado sem distorçao nenhuma. logico que o Mid Bass no meu caso nao esta tocando freq. abaixo de 80Hz q é onde escolhi cortar. Deixo o Sub tocar de 80hz pra baixo. Mas fiz o teste com os mid tocando Full e sub desligado ou seja tocando a partir dos 20hz toca muito bem o sub grave. Claro q vc tem q fazer um tratamento bem feito na porta e no forro pra nao ouvir barulho dos plastico batendo e estragando o som.
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - jdonadel - 20/11/2014 06:57
então, estou em dúvida, veja como pensei:
1 kit duas vias na frente,
2 midbass na traseira e um módulo digital pequeno
será que terá equilibrio?
eu estava pensando que somente o kit 2 vias já é suficiente para um algo a mais.
pensei nessas marcas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592366507-kit-2-vias-jbl-gto-508-c-5-pols-110w-rms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604598042-kit-2-vias-hertz-dsk1303-5-pols-120w-rms-_JM
meu logan é um 2012.
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - SUEIL FILHO - 20/11/2014 07:01
O kit que você olhou no mercadolivre são de 5 polegadas, sendo que na porta dianteira são de 6.
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - jdonadel - 20/11/2014 11:54
o logan 2012 é 5 polegadas nas portas dianteiras e no tampão, não há falantes nas portas traseiras
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - Jone_Starwaker - 20/11/2014 22:24
(20/11/2014 06:57)jdonadel Escreveu:  então, estou em dúvida, veja como pensei:
Todos os dois tocam muito!
Tanto esse GTO como o kit da Hertz (que é sem comentario). Ambos os Kits são linha de entrada ou o GTO é da linha intemediaria da JBL, nao tenho certeza. (teria que pesquisar).
Bom eu escolheria o Hertz mesmo se ele for da linha de entrada. Supra-sumo do áudio voltado pra qualidade. Mas de JBL vc vai bem tmb.
Um modulo digital é bom pq vc pode colocar ele ali logo atras do porta luvas ou outro lugar ali debaixo do painel mesmo, de tao compacto que são esses modulos.
E toca bem médios e agudos. até graves eu acho. sub graves é que nao sei se vai conseguir tocar legal com esse modulo Digital. E tmb pelo fato de os mid serem de 5 pol. talvez nao consiga tocar um sub-grave. Como são mids Boms de marca top, é pegar e fazer o teste. Se nao tocar bem, faz o corte em 70 ou 80hz q os mids param de excursionar em excesso.
ahh e se quiser ter o sensaçao do som vindo apenas da frente do carro(chamado palco sonoro) deixe sem falantes atras.
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - vitorxfx - 06/09/2015 19:32
boa noite amigo aonde vc escondeu o crossover do kit 2 vias?
RE: Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression - Jone_Starwaker - 22/09/2015 15:16
Os 2 cross estão escondidos debaixo do painel,. Na verdade um esta colado na lateral do painel em um espaço que tem do lado do passageiro (ao lado do porta luvas) e o outro está abaixo do painel perto do volante. Os Cross eu sempre achei que deveriam ficar em locais onde é possivel o acesso facil a eles, pois se acontecer algum problema relacionado ao cross (por ser passivo) ou mesmo mudar a configuração da intensidade (+3db ou -3db) dos twiters através da chavinha que tem no cross.
