código no diagnostico do painel - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: código no diagnostico do painel (/thread-1677.html) |
RE: código no diagnostico do painel - tsvca - 22/07/2014 10:49 (18/07/2014 07:53)ebrangelus Escreveu: dependendo do ano tem scanner que não vai ler... tem muita gente que tem scanner mas só lê em logan até 2008, acho que foi trocado o modelo do modulo depois disso... Diz aqui (http://www.loganclube.com.br/thread-606.html): "Injeção eletrônica Exceto os modelos fabricados a partir de 2010 que utilizam Valeo, com diagnóstico feito apenas em scanner das concessionárias, os Renault Sandero e Logan são equipados com sistema de injeção eletrônica Siemens Sirius 3134, do tipo semissequencial, ou seja, não possui sensor de fase para reconhecer o primeiro cilindro; então a injeção é feita banco a banco, o que, apesar de não prejudicar o desempenho, afeta diretamente no consumo." ![]() Hoje o meu parou na CSS para scanner.. comentei do erro que aparece no diagnostico de painel mas a atendente não pareceu saber muito sobre o que se tratava.. então, veremos... Cansei de procurar esses erros de diagnóstico de painel, pela internet. Nem em Russo, nem em romeno, nem buscando por Dacia.. além do que, as palavras chave para busca (erro, diagnóstico, painel etc) levam a resultados muito variados.. Att, RE: código no diagnostico do painel - tsvca - 22/07/2014 17:47 Bem, tenho meu orçamento mas não relacionaram este código de erro do diagnóstico de painel pois disseram ter 3 sensores com defeito: sensor de temperatura (ok, pois oscilava muito) sensor de pressão absoluta (o motor ficava meio em vazio msm.. seria este o sensor MAP?) sensor de oxigênio (lambda - antes do catalisador) preços, respectivamente; 125, 350, 450 + 125MO = 1050 :O Mas, idem.. o segredo do código não foi dito Thiago, vc conseguiu o que por aí?? Amanha vou pegar o carro e vou jogar um verde.. :/ RE: código no diagnostico do painel - ebrangelus - 27/07/2014 21:36 bem, no meu caso, que estava com essa mensagem... os tecnicos da css, disseram que não levam isso muito em consideração na hora do diagnostico... acho que eles tb não sabem... mas no meu caso, o scanner mostrou apenas o erro da luz da injeção eletronica que tinha acendido... e o erro era "informação de velocidade" RE: código no diagnostico do painel - jdonadel - 28/07/2014 07:42 caro heim, será que não vale comprar fora e instalar? RE: código no diagnostico do painel - jdonadel - 05/08/2014 08:25 esse código do painel só aparece no modo de diagnostico? ou aparece normalmente? RE: código no diagnostico do painel - Thiago_FZR - 14/10/2015 20:15 Ressuscitando o tópico... Senhores perdão pelo tempo de resposta e a ausência no fórum, estava fora por um tempo, mas continuo com o mesmo logan 1.0 16V 2009, agora com 102.020 kms. A solução do problema do código do painel e consumo, foi a troca da válvula termostática paguei R$ 170,00 aqui e troquei em casa mesmo, o que fiquei puto com as oficinas, quando relatava esse problema, diziam que eu era louco que meu carro estava perfeito... Enfim agora tá tranquilo temperatura 4 riscos, ventoinha liga e desliga, consumo de acordo, carro não está afogando mais quando abastecido com gasolina e sem cheiro da mesma quando o carro fica parado (isso já não sei se tem haver com a situação, mas parou). |
