Velocimetro para de funcionar - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Velocimetro para de funcionar (/thread-1649.html) |
RE: Velocimetro para de funcionar - mpjusto - 14/03/2018 09:26 pessoal tambem tenho logan 1.6 16v e ontem fui viajar e deu esses mesmos problemas velocimetro para d funcionar e senti o carro mais pesado e o ar condicionado nao gela quase nada! mas quando volta funcionar carro fica mais leve! nao sei se e coincidência ou nao mas semana passada troquei a correia dentada nao tem nada haver ne? entao caso e trocar sensor? RE: Velocimetro para de funcionar - japaxande - 14/03/2018 10:18 Bom, a troca da correia não tem relaçao com essa falhas, a não ser que na hora da troca tenha mexido ali no sensor. Experimenta tirar ele e encaixar de novo, lembrando da posição correta para ficar facil de encaixar. É meio duro de tirar, mas sai com jeitinho. Já faz mais de 1 ano que troquei o meu, comprei paralelo no mercado livre, menos de 50 com o frete, e nao tive problemas. RE: Velocimetro para de funcionar - matheus501 - 28/04/2018 18:41 Boa noite... Estou com o mesmo problema. Tenho um Logan 2008. Já substitui o sensor de velocidade por outro original e nada resolveu. Alguém imagina o que poderia ser feito? RE: Velocimetro para de funcionar - japaxande - 28/04/2018 19:35 Antes de trocar, ficava falhando o velocimetro, parava de funcionar, o carro ficava mais fraco e o ar condicionado nao gelava? Aih depois ele voltava ao normal ? O que vc trocou eh igual o das fotos q postei? Que fica atrás do motor? RE: Velocimetro para de funcionar - andrel01 - 25/01/2021 10:58 A falha deve ser no SENSOR, ele geralmente aparece intermitente, e depois de um tempo para de funcionar de vez. o Travamento das portas também para, porque esta ligado a velocidade que marca no velocímetro que fica zerado. Outro problema que ocorre é falha no sistema de Injeção e falha no sistema de injeção de combustível, portanto o carro também deve dar uma falhas. O Sensor paralelo (MTE - R$ 80-100) é fácil de trocar, apenas o correto depois seria passar o scanner para LIMPAR os Erros na central de gerenciamento do carro. |
