Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 (/thread-1535.html) |
RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - jdonadel - 08/05/2014 13:29 não sei... vc diz então que deveriam funcionar na mesma velocidade... entendi RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Tiago Costa - 15/05/2014 12:04 Também já tive o mesmo problema, um pouco diferente, porém, no meu caso, o vidro dianteiro do passageiro também subia mais devagar que o do motorista e sempre "esquecia" ele aberto... levei na CSS e foi só dá um reset no sistema para ficar ok... Não seria seu caso? RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Lgbraz - 19/05/2014 11:24 O meu 1.0 na cidade com "pé de piano" não passa de 8 Km/l com o ar ligado e gasolina normal. Atualmente está com 2.000 Km rodados. E olha que quase não pego engarrafamento, meu trânsito é razoavelmente livre. RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - irenilson f alves - 19/05/2014 13:49 cara o meu 1.6 faz 11 na cidade e 14 em estrada com ar ligado RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Márcio Nascimento - 19/05/2014 14:06 O meu 1.0 na estrada... https://youtu.be/ZfZ0FPah42Y RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - cassio henrique - 21/05/2014 20:00 (28/04/2014 19:59)fcrosa Escreveu: Andei com alcool no meu uma unica vez quando saiu da css e depois somente gasolina aditivada. Quando usei alcool, estava marcando a média de 6,5 a 7,5 na cidade, dependendo do pé. Eu fiz a mesma coisa, coloquei alcool, pra nunca mas com gasolina ando o dobro, média de 12 a 13/L. RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Márcio Nascimento - 21/05/2014 20:33 O ADJ da High Torque disse que esses carros Flex na realidade são um problema, pois eles não funcionam nem 100% para gasolina nem 100% para álcool, ou seja, em nenhum dos combustíveis você vai ter rendimento total. Mesmo assim disse que era melhor usar Gasolina, pois mesmo sendo flex alguns componentes desgastam mais rápido com álcool. Disse também que era melhor quando os carros eram apenas à gasolina ou apenas à álcool pois os motores eram regulados apenas para um combustível. Quando fiz o test drive no HB20s 1.0 achei bem forte o motor. Depois perguntando descobri que estava com álcool... ou seja 3 cavalos à mais... Para não usar álcool prefiro pisar mais fundo. RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - Admin - 21/05/2014 20:40 Isso depende bastante. No Fiesta 1.6 que eu tive na gasolina tinha um desempenho horrível, com álcool parecia que o bicho estava com um compressor tamanha a diferença no desempenho/torque. Nesse caso eu usava o álcool mesmo este estando bem caro. O prazer no dirigir pra mim é muito importante. RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - giovannipires - 23/05/2014 22:09 No novo Logan Expression 2014 1.0 16v, usando o media nav e com 90 pontos no "eco scoring/eco coaching..." e seguindo à risca o indicador de troca de marchas, obtive os ótimos 11,5 Km/l de gasolina na cidade de BH com 50% AC. Carro com 200 km rodados, ou seja, precisa amaciar. Na real, eu não sabia trocar as marchas até conhecer essa tecnologia !!! Abraços. RE: Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 - flamenguista - 12/11/2019 16:55 ainda ta valendo a compra deste mesmo veiculo 1.0 expression com 22 mil rodados a 33.990 reais? |
