Caixa selada no logan - Versão para Impressão
+--- Tópico: Caixa selada no logan (/thread-10.html)
Páginas: 1 2 3
Re: Caixa selada no logan - pinel - 16/07/2009 21:45
tbm gostaria de ver , pois pretendo colocar um sub de 10 no meu tbm ....
embora seja bem mais fraco que o fosgate mas vai dar para ter um boa base
Re: Caixa selada no logan - TiagoFant - 18/08/2009 13:45
Fala Galera !
No meu logan coloquei uma caixa dutada de 50 litros, com um falante Hinor Cruzader de 250 RMS bobina dupla, e um módulo de 3 canais da Falcon.
Tudo no porta malas.
Comprei madeira e fiz um assoalho e encarpetei. Coloquei o módulo naquele buraco do lado direito, atrás da lanterna com um suporte que também fiz em madeira e encarpetei.
Dentro tenho um par de Bravox na frente e um par de Hbuster atrás.
O som é excelente !!!! Nâo sai pra fora, mas dentro parece que vai desmontar o carro de tanto que bate !
Vou tirar as fotos e postar aqui !!!!
[]'s
FANT
Re: Caixa selada no logan - bugnet - 02/10/2009 23:25
Estou montando um projeto sonoro bem básico no meu Logan e assim que estiver pronto, coloco as fotos no sounddomain, semana que vem deve concluir todo o processo Sorrisão SorrisãoSorrisão
Re: Caixa selada no logan - Back - 13/10/2009 22:23
Citar:[quote author=\"tekobr\"]Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema?
Vou fazer esse teste e posto aqui o resultado.
Abraços,
Carlos[/quote]
Para o logan tem de ser caixa band-pass.... o resultado é muito bom.
Re: Caixa selada no logan - ishida uryuu - 17/09/2010 09:13
E ae galera =D
comprei meu logan a pouco tempo e to montando meu som no seguinte esquema:
Player: sony cdx-gt627ux
Módulo: Hurricane 4.120
Módulo: Explosound 3.600
Subs: 2 protech excursion 12" de 550rms cada
2 vias: Selenium 120rms
coaxial: bravox 120rms
Tou usando o hurricane para empurrar o 2vias e os coaxiais. (2vias na frente e coaxiais na parte traseira)
e o explosound para empurrar os 2 subs.
SPL-TEAM =D
