Especificação óleo Logan 2013 - Versão para Impressão
+--- Tópico: Especificação óleo Logan 2013 (/thread-822.html)
Páginas: 1 2
RE: Especificação óleo Logan 2013 - alanjunio - 08/07/2013 12:19
Mas na verdade, quem tem o logan 2013 no manual fala que pode colocar óleo 5w30 ou não fala? no site da renault não tem o manual de manutenção.
RE: Especificação óleo Logan 2013 - jdonadel - 29/01/2014 06:52
desculpem ressuscitar o assunto, mas achei muito interessante a explicação do colega sobre o oleo 5w30. desde a revisão dos 10k eu uso o 5w30 no motor 1.0 16v, pois entendo que por ser mais fino sobe mais rapido, lubrifica melhor, e também porque o cotech disse que não traria problemas ao carro.
agora a parte que não entendi é, o 30 do 5w30 é referencia a 30°c de temperatura ambiente?
RE: Especificação óleo Logan 2013 - Wagner Araujo - 25/01/2017 04:33
Bom dia pessoal. Aquela cor dourada que fica no comando de válvulas e nos balancins é errada?
RE: Especificação óleo Logan 2013 - alanjunio - 25/01/2017 08:28
Não é errada, mas indica um verniz inicial ocasionado por negligência na troca de óleo, meu logan tem 101k e não tem nem sinal de verniz no motor, mas troco óleo sempre a casa 7,5k 10w40 mobil semissintético. Use um flush preventivo, talvez ele remova este verniz inicial.
RE: Especificação óleo Logan 2013 - Fabiomelo - 16/10/2017 22:12
(05/07/2013 22:24)logan2012 Escreveu:  Bom, eu jamais utilizaria oleo 5w30 em qquer carro meu, por isso nao deixo Css fazer revisao. Hoje como os carros sao mundiais, as montadoras apenas traduzem os manuais feitos pra outros paises, ja que o Brasil na pratica nao tem Lei nenhuma que proteja o consumidor, muito pelo contrario, as montadoras sao protegidas pelo governo contra qquer acao movida contra elas. No RS uma juiza julgou que a VW tinha que trocar os motores 1.0 da familia Gol e Fox pois foi comprovado defeito de projeto, que reduz a vida util do motor no maximo a 100 mil Km. E mesmo assim a VW conseguiu recorrer e arquivar o processo. Imaginem se prestariam a fazer um manual com informacoes corretas e uteis. P.ex.: No manual da Fiat, diz que meu Brava devo trocar o oleo a cada 15 mil km, oleo semi-sintetico 15w40... imgine se eu sigo a risca... Agora, colocar 20w50 num motor de Corsa vai reduzir a vida util do motor com certeza. Eles nao explicam, mas vai se aplicando maior viscosidade a medida que o motor vai ficando cansado. Pra se ter uma ideia, tenho um Chevrolet 69, 6cc, 4300 cilindradas, com mais de 400 mil km rodados, e somente agora estou utilizando 20w50. Ate outro dia utilizava 20w40. No Brava eu ainda utilizo o mesmo 15w40, desde zero, e ja ta com mais de 250 mil kms rodados...
Passei por isso com meu Classic, colocaram oleo 20w50, no inverno, em dois tempos perdi a parte de baixo do motor e tive que fazer com 54 mil. Depois disso só 5w30, nunca mais tive problemas.
