meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar (/thread-815.html) |
RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Alexandre Pires - 16/01/2017 10:16 Pessoal, Tenho um Logan 2013 que desde os 13000km quando rodo com o ar Cond. ligado e ao desligar o carro e TENHO que dar nova partida ele tem dificuldade para pegar. Fiz uma revisão e trocaram a bateria, o problema não foi resolvido. Alguém pode me ajudar? Grato RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - s2leandro - 19/02/2017 16:23 Enfrentando um problema parecido...as vezes acontece na primeira partida do dia ou ao longo do dia mesmo com o motor "quente", giro a chave (aguardo as luzes apagarem) e o carro faz aquele barulho de bateria fraca, volto a estaca zero e na segunda ou terceira vez ele pega...levei num eletricista e após vários testes ele constatou que era a bateria, troquei a bateria (original da Heliar) e nada, o problema persiste...como o carro ainda está na garantia (até junho de 2017) vou levar na Renault para ver o que pode ser, esse problema apareceu após a revisão de 30k! RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - denisbr - 20/02/2017 20:17 Meu Logan (2011, 1.6 8v) teve um problema similar ontem, tive que levar para casa no Guincho e hoje na oficina, e detectaram que o carro estava afogado, devido a desgaste de vela e também da sonda lamba (que avisa o motor se está rodando com gasolina ou alcool), além disso fizeram a limpeza da injeção eletrônica e o carro está ótimo novamente. A cerca de um mês atrás, tive um problema, similar, e troquei a bateria, coloquei uma Moura. RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - fabiofanfa - 20/02/2017 22:04 Seria bom verificar cabo e velas também. Pouca faísca cria dificuldade ao ligar o veiculo. RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - fcrosa - 23/02/2017 21:38 Da uma olhada na bombinha que injeta a gasolina do tanque de partida, pois o meu uma vez travou aberta e na hora da partida injetava a gasolina do tanquinho e do tanque, dificultando a partida. Troquei a peça em garantia e resolveu. Outra vez, após resolver o problema acima, tive problema novamente de partida, mas dessa vez era no motor de partida, as vezes parecia que tava engasgando pra pegar, e somente com o carro quente. Tambem foi trocado e ficou OK. RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Jailson junior - 14/11/2017 19:19 Olá, tenho um Logan 1.6 16v, e ultimamente quando vou dar partida com carro frio ele fica falhando, perdendo aceleração, entrei com scanner e notei que está perdendo o sistema hi-Flex, sempre quando estou com esse problema preciso manter a aceleração em 3.000 Rpm por 10 minutos, daí fica bom por algusalguns dias, mais sempre volta com o problema, o reservatório de partida frio esta abastecido, e o carro está abastecido com gasolina, alguém já passou pelo mesmo problema? RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - raposao - 12/03/2018 20:53 Coloquei álcool e o meu ficou assim também, mas só quando o motor está frio. Obs: Logan 1.0 Exp 16V, ano 2010/2011 RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Eekhoorn - 13/03/2018 15:08 (26/06/2013 19:23)lheonnardu@hotmail.com Escreveu: Tenho um logan 1.0/16v,ano 2009 md 2010,esta com dificuldade para pegar pela manhã,já troquei refil da bomba e fiz limpeza do sistema de injeção,mas o problema continua. Já testou a estanqueidade da bomba de combustível? Quando se desliga o carro, a bomba tem uma válvula que fecha o sistema e mantem a pressão residual da ultima utilização no sistema, isso garante que quando você depois de algumas horas (até mesmo dias) gire a chave, ainda tem pressão no sistema para que o carro ligue imediatamente dessa maneira a bomba não precisa repressurizar todo sistema (que pode levar alguns segundos ou até umas tentativas frustradas de ligar o carro). Não sei se é o refil que você mencionou que é responsável por manter a pressão no sistema, de qualquer maneira, vale a pena fazer um checkup com um manômetro. RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Sancler da Silva Seibel - 04/08/2019 22:51 Boa noite Thiago, o meu está com o mesmo problema, como vc conseguiu resolver o problema ? Se puder me ajudar ? RE: meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar - Elio Guralh - 06/08/2019 21:05 Pessoal, tenho um problema similar. Logan 1.0 16 v 2009. Apresentou falhas no motor em baixa rotação e ao ligar o painel, faz um ruido de acionamento de motorzinho que parece ser do injetor de gasolina. O fato é que as vezes, ao ligar, gira o motor de arranque e o carro não pega, após esperar uns 20 minutos, daí ele pega. Ja troquei: Velas, cabos de vela. desmontei a tampa do coletor, retirei e testei os bicos injetores na maquina esta tudo certo (vasão, estancagem, pressão). Bobina também esta boa. Então, o que me dizem? Alguém poderia me dar um auxilio. desde ja agradeço. |
