logan falha partida a frio - Versão para Impressão
+--- Tópico: logan falha partida a frio (/thread-4267.html)
Páginas: 1 2 3
RE: logan falha partida a frio - pleitedias - 13/07/2017 10:14
Bom dia Conseguiram resolver este problema? Eu troquei bomba de gasolina, regulador de pressão. No meu caso nao resolveu. Sera que acelerando do jeito que falaram resolve fico aguardando noticias.
RE: logan falha partida a frio - nivaldocostacunha - 19/03/2018 13:31
Olá pessoal tudo bom. Gostaria de saber se os membros do fórum encontraram a solução. Meu carro está com o mesmo problema. Quando ligo se eu acelerar ele fica falhando. Se eu não acelerar ele fica normal ate o marcador de temperatura subir 2 pontos. Pra evitar q isso ocorra, eu ligo o carro e espero ele aquecer pra depois sair com ele normalmente. E o carro fica normal depois disso. Estava desconfiado do regulador de pressão. Mas estou com medo de sair trocando peça e não ser. Meu Logan eh 2012. Com 87mil km 1.0 16v.
RE: logan falha partida a frio - AdemirLW - 12/04/2018 09:58
Prezados,
Entrei no clube agora, estou com o mesmo problema, tenho um logan 2009 1.0 16v flex, sou único dono, revisões sempre em dia, abastecimento sempre a gasolina, no entando de uns dias pra cá começou a dar esse problema de dicar engasgando enquanto motor frio, após 1, 2 minutos com ele ligado e o motor aquecido não engasga mais, memso dando partida depois de aquecido o motor não engasga, só quando totalmente frio. Junto com os engasgos sai muita fumaça branca com cheiro de combustível, isso acontece até aquecer, após aquecido não engasga mais e nem sai mais fumaça, nem cheiro.
Já verifiquei velas, filtros de ar, combustível, óleo, fiz limpeza de bico, limpeza no corpo de borboleta e tbi, já deixei o carro desconectado da bateria por longas horas para zerar a energia do sistema e reiniciar o sistema. Já não sei mais o que fazer.
Alguma sugestão?
Desde já agradeço a atenção dos senhores.
RE: logan falha partida a frio - AdemirLW - 15/04/2018 21:39
Amigos, conforme relatado o meu problema, o meu carro ficava falhando quando motor frio, fiz limpeza de bico troca de filtros, achei que fosse gasolina, tentei reiniciar o sistema deixando o carro sem estar conectado na bateria, Em fim, fiz de tudo. E então fiz o que foi comentado aqui realizei o teste comentado, fiquei com o carro ligado acelerando por 5 minutos a 3000 rpm, após isso o carro parou de falhar. Recomendo.
RE: logan falha partida a frio - gustavo_ricci - 22/07/2018 15:54
Boa Tarde Amigos, no meu caso o meu Logan 1.6 8v 2009 demora pra pegar quando ligo a primeira vez do dia(aproximadamente setima ou oitava tentativa que às vezes chega à décima), nas outras vezes do dia ele pega normal.
Identifiquei que quando ele pega pela primeira vez, se eu desligo na sequencia ele nao pega de novo, ou seja, so pega se estiver ja quente.
A vela troquei recentemente, fiz o teste com a dica do meu mecanico de desligar o sensor(que e facil e de encaixar) e tentar ligar, mas nao obtive sucesso porque nao mudou nada, alguma sugestao?
Obs: Carro GNV 3 geracao, quando ligo ele está a Alcool(sugestao de mecanico usar alcool ao inves de gasolina com GNV).
Vou tentar essa aceleracao de 5 min em 3000 rpm, valeu!
RE: logan falha partida a frio - Thomaz.neves - 23/07/2018 22:39
Boa noite,
Eu estava com este problema no meu clio 2011. Após analise minuciosa de um especialista, foi constatada gasolina envelhecida, ou seja, podre mesmo no reservatório de partida a frio. Após a retirada da mesma o problema foi solucionado. Se puderem verificar, espero ter ajudado.
Obs.: É para retirar toda a gasolina do reservatório e não completar com outra nova.
RE: logan falha partida a frio - Thomaz.neves - 24/07/2018 12:59
Boa noite,
RE: logan falha partida a frio - enioii - 25/07/2018 13:07
Essa é uma boa mesmo...remover gasolina velha do tanque de partida a frio, pois pode estar sujando o bico da partida a frio.
RE: logan falha partida a frio - luciano cury - 27/07/2018 11:32
Amigos na partida a frio me recomendam colocar gasolina PODIUM?
Eu so uso etanol pois ta 2.85 litro no posto BR
RE: logan falha partida a frio - gustavo_ricci - 27/07/2018 15:53
Meus problemas aparentemente eram 2
1 - Sensor de temperatura com defeito. Fui numa especialista em injecao eletronica (Possenti no Itacorubi em Florianopolis) e constataram isso, efetuaram a troca.
2 - Mangueira que liga a gasolina da partida fria pro motor quebrada.
Aparentemente melhorou, meu carro e a GNV e nao sei porque agora no Alcool esta com pouca potencia, preciso novamente ir em oficina.
