Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 (/thread-4075.html) Páginas: 1 2 |
RE: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 - enioii - 16/07/2018 11:23 Caros, Somente para deixá-los informados, realmente quando troquei o sensor termostático da caixa de ar...o compressor está a ligar e desligar certinho. Agora tenho que verificar a pressão da linha do AC porque não está geladasso!!! vcs tem dicas para melhorar a performance do AC? o logan não tem um AC muito forte? RE: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 - enioii - 16/07/2018 14:09 Ah e tbm chequei a pressão da linha que deve ser a seguinte: Baixa pressão = 30psi Alta pressão = 180psi e estava ok....e faz mais de ano que coloquei gás....então nao te vazamento.... deve ser o design do carro mesmo RE: Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 - Marcosjr1707 - 15/03/2019 23:33 Pessoal tem um Sandero 1.0 2010 o ar condicionado dele está congelando as tubulações Principalmente quando eu uso no Uno 2 quando uso no 3 e no quarto ele gela normal o que será que está fazendo a tubulação do gás congelar |
