[TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Versão para Impressão
+--- Tópico: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS (/thread-3013.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Plinio Ferreira - 02/10/2015 12:08
Bom dia
Prezados,
Sobre a dica, tenho perguntas:
O Minicom, meu carro não possui comando de satélite.
Como preceder?
O MENAVRUS serve para que?
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - neodarkman - 03/10/2015 14:23
(02/10/2015 12:08)Plinio Ferreira Escreveu:  Bom dia
Prezados,
Como preceder?
Teu carro veio com o medianav sem o comando satélite????
Se sim pode usar o tutorial do mesmo jeito... basta escolher qualquer botão relacionado ao comando satélite.... vai destravar a câmera do mesmo jeito... mas é provável que corrompa o arquivo mencionado no tutorial...
Para quem tem o comando satélite, escolher errado, vai fazer que o comando satélite pare de responder (mas corre-se o risco de corromper o arquivo DSI...)... mas daí é só voltar ao micon e escolher o botão correto e usar o restore_fat32.
Estanho... teu Logan completo com o medianav e sem o comando???
Menavrus serve para, também desbloquear a câmera de ré, e acrescentar as mesmas funcionalidade do medi@skin... a diferença é que o menavrus foi desenvolvido ANTES de se descobrir formas alternativas (e não pagas) de desbloquear a câmera de ré. O menavrus para funcionar precisa comprar a licença que não é nada barata.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - RVITOR36 - 19/10/2015 16:18
Boa tarde amigo, tentei o procedimento liga desliga sem menavrus, não deu certo meu carro é um sandero 2015, não entrou na tela de configuração
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Luiz Fernandes - 03/01/2016 20:45
Parabéns, pelo tutorial, fiz o procedimento hoje no meu Logan e não estava conseguindo entrar, o meu MN estava atualizado para a versão 4.0.6 busquei aqui no fórum e achei o downgrade para a versão 4.0.3, após consegui acessa o menu oculto e habilitar a função da câmera de ré. Eu já havia ido a uma CSS, para instalar a câmera de ré no MN, mas disseram que não era possível por ser a versão sem sistema eco, sai frustado e coloquei o retrovisor com tela que vem junto o sensor de proximidade, mas não gostei do resultado, assim busquei aqui e consegui resolver o meu problema. Na hora que acende a tela, vem a imagem da câmera mais o sensor de proximidade com a distância. Ainda ativei o sistema eco e a leitura da temperatura, mas ambos não funcionaram, embora o meu Logan seja 14/15 Dynamique, ele foi comprado sem o MN, eu comprei de uma pessoa que retirou de um Duster, não sei que ano era o carro.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Luiz Fernandes - 04/01/2016 09:43
Complementando a informação com a imagem de como ficou o MN.
[Imagem: paRsNYfQj]
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - neodarkman - 05/01/2016 16:20
Luiz Fernandes: segundo uns fóruns gringos, para funcionar o Eco² precisa de um módulo extra.....que custa um rim e um pulmão nas css...
[Imagem: modulo2152-ECO-285259850RCALCULATEURCLIM...f25219.jpg]
A peça que está em vermelho.... sem ela o canbus não tem como enviar as informações para o MediaNav...pelo menos essa foi a informação que obtive nos fóruns gringos....
Não sei te confirmar se isso procede.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Luiz Fernandes - 06/01/2016 15:15
Obrigado, pela informação, achei que como no Logan 14/15, que vem com MN, tem a função ECO, achei que apenas colocando o MN funcionaria, mas pelo que estou vendo quando não tem o MN de fábrica eles tiram mais elementos. Uma pena.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - kanon_lobo - 06/01/2016 22:22
Primeiramente gostaria de parabenizar pelo tutorial.
Entendi todo o processo a ser executado, porem estou com uma duvida de qual é a versão que o MN precisa esta para realizar o acesso ao menu oculto.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Luiz Fernandes - 08/01/2016 11:59
Kanon_lobo, boa tarde! O meu MN estava na versão 4.0.6, e quando tentava dar o comando para acessar o menu oculto nada acontecia, somente consegui acessar no momento em que fiz o downgrade para a versão 4.0.3. Espero em ter ajudado.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - drl11 - 29/03/2016 20:31
Será que alguém poderia me dar uma luz? Meu media nav esta atualizado na versão 4.0.5, mas não entra nem á pau na tela do MICOM.
