Bateria Original - Versão para Impressão
+--- Tópico: Bateria Original (/thread-2705.html)
Páginas: 1 2
RE: Bateria Original - Admin - 01/04/2015 09:02
O que eu percebo é que quanto mais acessórios menos a bateria dura. O meu Logan é um caso desses, só tinha AR e DH, coisa que não puxa bateria já que ambos funcionam ligados direto no motor, e de acessório só um rádio mp3 simples da Philco. Por isso que ao instalar o DVD eu fiz questão de deixar original, ou seja, com o pós chave ligado corretamente assim o aparelho só funcionará com a chave na ignição e com alguém dentro do carro. A mesma coisa irei fazer para as telas dos bancos.
RE: Bateria Original - celio - 01/04/2015 09:22
meu logan é UP 2009/2010 comprei usado em dezembro de 2014
e a bateria ainda é original com data de 2009 - to com sorte
RE: Bateria Original - Victor33 - 01/04/2015 10:29
melhor ir de moura (com prata) ou heliar, são as melhores na minha opinião...
de repente por uma de capacidade maior também pra ficar tranquilo com a demanda elétrica. Minha original que está com 7 meses de uso, já mostra um mínimo de perda de força na hora de ligar, nada demais, mas assim que a partida ficar um pouco mais longa vou botar uma moura zera....
ai bateu, pegou !!!
RE: Bateria Original - Admin - 01/04/2015 16:35
Vocês também podem optar por outras marcas pois assim como acontece com os filtros do veículos a Heliar fabrica baterias para outras marcas, e não se enganem pois é exatamente a mesma bateria só mudando o nome e a cor dos adesivos. O ADG do Canal High Torque descobriu que as baterias da Magneti Marelli são na verdade Heliar. Uma dica: veja na embalagem se tem dois CNPJ, um o do "fabricante vendedor" e outro do real fabricante. Pesquise esse outro fabricante para saber qual é o real fabricante da bateria.
RE: Bateria Original - chelottipr - 02/04/2015 17:47
(01/04/2015 10:29)Victor33 Escreveu:  melhor ir de moura (com prata) ou heliar, são as melhores na minha opinião...
ai bateu, pegou !!!
Victor, também penso em mudar pra uma bateria de maior capacidade, tipo 70Ah, pois a minha é 50Ah... mas será que o alternado vai aguentar? eu não sei de quantos amperes é o meu alternador, só sei que é da VALEO...
RE: Bateria Original - Eric Mota Trindade - 02/04/2015 19:42
(02/04/2015 17:47)chelottipr Escreveu:  Victor, também penso em mudar pra uma bateria de maior capacidade, tipo 70Ah, pois a minha é 50Ah... mas será que o alternado vai aguentar? eu não sei de quantos amperes é o meu alternador, só sei que é da VALEO...
Amigos tem esse topico no forum falando de alternador http://www.loganclube.com.br/thread-508.html
O meu sei que é de 90 ( Logan 1.6 16V motor K4M 2008 )
( se eu estiver errado me perdoem )
