Entrada de água - Versão para impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (https://www.loganclube.com.br/forum-4.html) +--- Fórum: Carroceria, Vidros e Estofamentos (https://www.loganclube.com.br/forum-10.html) +--- Tópico: Entrada de água (/thread-247.html) Páginas:
1
2
RE: Entrada de água - andredss - 14/05/2013 O meu apresentou o problema de infiltração no porta-malas, lavei o carro no domingo, para secar abri o porta malas e notei aproximadamente um dedo de água naquela parte mais baixa próxima a lanterna traseira, lado do motorista. Sequei e depois não tive tempo de olhar por onde essa água entrou, creio que seja a borracha de vedação da tampa, pois não lavei o carro por baixo. Encontrando o problema posto aqui pra vocês. RE: Entrada de água - Almiranda - 15/05/2013 Peguei o carro Terça feira 7:30 na concessionária disseram que foi a vedação da porta traseira, à noite choveu de novo e molhou de novo o carpete, estou triste porque estava super empolgado com o Logan, porém voltou para a concessionária, agora estou sem carro sem previsão de entrega...Não é a porta traseira do lado do carona, chamo a atenção dos sócios que minha garagem não é coberta e quando chove existe este defeito gostaria que soubesse aqueles que possuem garagem coberta seu carro pode ter o defeito e você não sabe...nem a concessionária identificou ainda o que seja, na verdade o carro é como uma cobaia, deve ser isso... ou aquilo... e entre essas idas e vindas as concessionárias seu carro vai perdendo toda a originalidade, tira parafuso, tira carpete, tira banco, coloca banco... o carro só tem 9 dias, foi retirado da concessionária dia 07. Bem meus amigos fui premiado!!! RE: Entrada de água - Admin - 16/05/2013 Almiranda, no seu caso pode ser algo mais grave, como uma falha na vedação nas borrachas do vidro traseiro! Fique atento e procure saber o que está sendo feito em seu carro. RE: Entrada de água - Mr. Car - 16/05/2013 (15/05/2013, 20:31)Almiranda Escreveu: Peguei o carro Terça feira 7:30 na concessionária disseram que foi a vedação da porta traseira, à noite choveu de novo e molhou de novo o carpete, estou triste porque estava super empolgado com o Logan, porém voltou para a concessionária, agora estou sem carro sem previsão de entrega...Não é a porta traseira do lado do carona, chamo a atenção dos sócios que minha garagem não é coberta e quando chove existe este defeito gostaria que soubesse aqueles que possuem garagem coberta seu carro pode ter o defeito e você não sabe...nem a concessionária identificou ainda o que seja, na verdade o carro é como uma cobaia, deve ser isso... ou aquilo... e entre essas idas e vindas as concessionárias seu carro vai perdendo toda a originalidade, tira parafuso, tira carpete, tira banco, coloca banco... o carro só tem 9 dias, foi retirado da concessionária dia 07. Bem meus amigos fui premiado!!! Como estou torcendo para você resolver isto! Tive problemas de infiltração com um Monza que me traumatizaram ,he, he! Tanto que assim que comprei o Logan, deixei o carro dormir debaixo de uma chuva forte que durou horas, só para ver se entraria água. Não entrou uma gota, felizmente. RE: Entrada de água - Almiranda - 25/05/2013 Caros participantes, o problema do logan foi resolvido, o problema encontrado estava na frente do carro, teve que desmontar os bancos e o carpete, o problema estava no dreno de chuva, quando a água corria pelas frestas, o dreno estava obstruído e jogava água para dentro do carro, esta obstrução veio direto de fábrica, parabenizo o atendimento dos funcionários, rapidez na solução, peguei o carro no outro dia, e já choveu e não entrou mais água. Obs. A água entrava pelo reservatório de água para esguicho do parabrisa.
RE: Entrada de água - vvviana - 26/05/2013 Troquei meu logan 2011 por um 2013, peguei dia 17/05, ontem reparei que está entrando água no porta malas, a parte mais baixa na lateral direita do porta malas estava com uns dois dedos de água parada, espero que resolvam com facilidade na concessionária. RE: Entrada de água - Admin - 27/05/2013 Almiranda, que bom que resolveu, mas esses drenos costumam mesmo entupir, é preciso sempre verificar pra ver se estão em ordem. vvviana, isso parece a borracha do porta-malas ou algum tampão do fundo do carro que se soltou. RE: Entrada de água - andredss - 27/05/2013 vvviana solucionando isso poderia me informar o que a concessionária fez, meu carro está com esse problema, e por não ter mais garantia de fábrica ainda não tive tempo $$ de leva-lo para reparo. RE: Entrada de água - vvviana - 27/05/2013 (27/05/2013, 00:47)horatio Escreveu: Almiranda, que bom que resolveu, mas esses drenos costumam mesmo entupir, é preciso sempre verificar pra ver se estão em ordem. Dei uma olhada nas borrachas e não encontrei nada, assim que a concessionária der uma solução eu falo aqui |
