Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 (/thread-2449.html) |
RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - anderson ferreira - 20/08/2015 20:52 boa noite!! comprei um logan 1.6 expression, 2011 essa semana, ao sair da loja coloquei etanol, verifiquei media 9.0km/l ate chegar em casa. Hoje completei com gasolina, porem o estranho que a media diminuiu, fez entre 7.0 a 8.4km/l, rodei uns 30 km na br media de 90 a 110 km/ h e uns 3 km em trecho urbano, sempre com giro entre 2.000 a max de 3.000 giros, irei acompanhar para ver se a média muda, só que confesso que fiquei um pouco desanimado, alguem ai ja passou por isso com seu logan RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - alanjunio - 20/08/2015 21:06 Zerou o computador de bordo depois que colocou gasolina? senão então faça, só assim terá uma média mais confiável. RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - Dielly Viana - 05/01/2016 08:15 Quando passar o scanner, pode usar o modelo do sandero 1.6 8v, é o mesmo motor (K7M). No meu carro, só funciona com esse modelo, ele nem faz a leitura se usar o do logan 1.6 16v. RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - Alexandre Prolab - 13/01/2016 19:56 https://goo.gl/photos/vV9oPnJ8dZanfLND9 Fui fazer revisão 20 mil km tirei está foto dos motores pra VC ver RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - Zair Henrique - 24/01/2016 17:24 (09/01/2015 00:18)adkcap Escreveu: Bom dia galera! Comprei meu Logan tem 1 mês,no computador de bordo marcava o consumo sempre 10,11 km/L,não passava disso,fiz a média na gasolina e não passa dos 10,pesquisando muito vi que a maioria do pessoal consegue fazer no minimo 12 na cidade,levei o carro até uma loja BS Auto Center aqui de Curitiba,trocamos as velas,filtro de ar ,combustível,limpeza de bicos e corpo da borboleta.Feito o serviço o pessoal de lá disse que iria melhorar o consumo consideravelmente,mas fazendo a média vi que está fazendo a mesma coisa,só que o computador de bordo marca que está fazendo mais,especialmente se pego Br ele marcou 18.6km/L e na cidade chegou a marcar 14km/L e sempre com o ar desligado.Uma coisa que percebi e não sei se tem algo haver ,é que quando paro na garagem a lenta fica oscilando,já fazia isso antes de trocar as peças que citei,mas ainda continua.Pessoal o que vcs acham disso? Bom eu tenho um Logan 2010/2011 e o consumo dele em situações normais é bem baixo. Quando estava fazendo 10km/l eu acehi estranho e troquei velas e filtro de ar. Tem um detalhe que ouvi falar é quanto aos eletrodos da vela. A vela original tem dois eletrodos. E tem uma com um só eletrodo que usam quando o motor tem GNV. Dizem que com essa vela com um só eletrodo aumenta o consumo. Eu pego bastante engarrafamento aqui no RJ e ainda tenho que andar com o Ar no Talo o tempo todo e mesmo assim o consumo não é alto. RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - RodrigoNBPeixoto - 31/01/2016 18:32 Consumo do meu Logan 1.6 8v 2013/2013 na gasolina aditivada. http://youtu.be/sE5XRlO8SdU RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - Filipe Andrade da Silva - 04/04/2017 23:48 Pessoal moro em Natal RN cidade quente.. ar sempre ligado.. tenho o carro a 2 anos.. o que acho estranho e a diferença pequena no consumo tanto andando chutado como com a direção ecnomica.. qd ando pisando fundo esticando as marchas faço uma media de 8.2 km/l quando dirijo dar forma correta troca de marchas entre 2000 e 2500rpm com aceleração progressiva faço no maximo 9.1Km/l lembrando que sempre com ar ligado.. voces acham que consigo subir essa media? suspeito da valvula termostatica pois o carro nunca chega a 4 tracinhos.. mas ja me disseram q isso nao mudaria nada significativo!.. podem me dar dicas? RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - alanjunio - 05/04/2017 08:49 Troca a válvula termostática e vai ver a difernça sim, carro com válvula travada aberta consome mais combustível, pois a central já sempre injetando mais combustível pro motor chegar a temperatura ideal de funcionamento. RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - JBCury - 06/04/2017 13:08 (05/04/2017 08:49)alanjunio Escreveu: Troca a válvula termostática e vai ver a difernça sim, carro com válvula travada aberta consome mais combustível, pois a central já sempre injetando mais combustível pro motor chegar a temperatura ideal de funcionamento. Alan. Fui hoje no meu mecânico pra trocar a válvula termostática pois meu carango fica somente com dois tracinhos na temperatura e nunca percebi a ventoinha ligar. Pois bem, ele me informou que meu carro não tem essa válvula e sim um sensor de temperatura. Meu carro é Logan 1.6 8v 13/13. Isso procede??? Como proceder pra elevar a temperatura??? Trocar o sensor??? ou é normal nos carros 13/13 a temperatura ficar nos 2 traços. RE: Consumo Logan 1.6 8v 11/11 - alanjunio - 06/04/2017 13:39 (06/04/2017 13:08)JBCury Escreveu: Alan. Então troque de mecânico, esta é a maior besteira que já ouvi, este carro tem válvula termostática sim, e também tem sensor de temperatura sim, faça o seguinte, simplesmente compre a válvula termostática e leve para ele trocar, ou procura outro mecânico. |
