ar não gela lado do motorista - Versão para impressão
+-- Fórum: Oficina (https://www.loganclube.com.br/forum-4.html)
+--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (https://www.loganclube.com.br/forum-9.html)
+--- Tópico: ar não gela lado do motorista (/thread-2201.html)
Páginas: 1 2 3 4
RE: ar não gela lado do motorista - rodrigoaug - 26/04/2015
Ola pessoal,
Estou com o mesmo problema...
O gas do meu ar-condicionado perdeu a pressão. Então levei a um mecanico que deu vácuo, colocou gas e fez alguns testes para detectar vazamentos.
Ele disse que aparentemente não havia nenhum vazamento mas que o "ar quente" estava escapando e por isso o lado do motorista nao gelava... Me disse que a opcão viavel, para nao trocar a "caixa", seria isolar o ar-quente do carro. Não quis tomar essa medida sem investigar a real causa do problema e sai da oficina com o ar-condicionado meia boca mesmo.
Sintomas: Quando o carro esta em giro acima de 2K RPM e com o ventilador ligado na posição 3 ou no 4 o ar so gela na parte do carona.
Ao colocar o carro em giro mais baixo e o ventilador do ar-condicionado nas posições 1 ou 2 ele gela perfeitamente......
Se alguém achar a solução, POR FAVOR poste aqui. Pois nao acredito que a unio jeito seja trocar o sistema e mto menos isolar o sistema de ar-quente do carro...
Abrs,
Rodrigo.
____________________________________________
Logan Exp. - 1.6 8V - 2009
RE: ar não gela lado do motorista - Admin - 26/04/2015
Procure outra oficina especializada em ar condicionado, procure recomendações da sua região com pessoas que tiveram problemas sérios e ficaram satisfeito com o conserto.
RE: ar não gela lado do motorista - rodrigoaug - 03/05/2015
Boa tarde pessoal,
Consegui solucionar este defeito em uma oficina de refrigeração que encontrei por indicação de um colega em São Gonçalo - RJ.
A falha do ar-condicionado gelar apenas o lado do carona eh causada por entupimento no sistema.
Para resolucao foi necessario tirar o parachoque do carro e fazer uma limpeza geral do sistema onde circula o gás e também trocar o Filtro Secador que foi o causador do entupimento. Apos isto foi colocada uma nova carga de gas e o ar-condicionado voltou a funcionar perfeitamente.
O mecânico me mostrou que este filtro apos desgaste estava soltando bolinhas de sílica no sistema, essas bolinhas estavam parando em algum ponto e causando entupimento.
Por isso reforço a necessidade de TROCA DO FILTRO SECADOR e uma LIMPEZA COMPLETA no sistema, retirando esses residuos do filtro e outras impurezas que estão causando entupimento.
O mecânico me falou que este eh um problema comum em modelos Renault Logan e Sandero.
Abrs,
Espero ter ajudado.
Rodrigo.
Renault Logan Expression 2009 - 1.6 8v
RE: ar não gela lado do motorista - Admin - 04/05/2015
Obrigado por compartilhar conosco a resolução do seu problema!
RE: ar não gela lado do motorista - jdonadel - 04/05/2015
e com qual frequência se limpa esse filtro secador?
RE: ar não gela lado do motorista - rodrigoaug - 04/05/2015
Segundo o mecânico, não tem um tempo certo para troca do filtro secador. Pois o desgaste varia muito de acordo com o uso do ar-condicionado, principalmente se considerarmos o tempo parado no transito com ar ligado.
O meu apresentou este defeito com 100.000 KM e 5 anos de uso do carro, como moro no Rio de Janeiro o uso do ar-condicionado é constante. Creio que em regiões de temperatura mais amena, o desgaste da peça resista a uma quilometragem maior.
Ainda vou dar uma conferida se o manual indica a troca do filtro em alguma quilometragem especifica.
Abrs,
Rodrigo.
RE: ar não gela lado do motorista - Marcelo Roberto - 22/11/2015
(03/05/2015, 16:35)rodrigoaug Escreveu: Boa tarde pessoal,
Abrs,
Espero ter ajudado.
Rodrigo.
Quanto foi o valor do serviço?
RE: ar não gela lado do motorista - Edson moura - 12/11/2016
Boa noite. Rodrigoaug. O meu carro tbm está com mesmo problema que vc relatou, por gentileza vc poderia me ajudar informando o endereço desta oficina em São Gonçalo RJ?
RE: ar não gela lado do motorista - edvanio81 - 15/11/2016
Tbm to com esse problema como fez pra consertar o problema?
RE: ar não gela lado do motorista - Carlos Eduardo Francisco - 05/12/2016
Meu carro também está com o mesmo problema, e no calor não gela de jeito nenhum. Qual o endereço da oficina, por favor. Logan 2014/15
