Defeitos antigos no novo logan - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Mecânica, Elétrica, Rodas, Pneus e Suspensão (/forum-9.html) +--- Tópico: Defeitos antigos no novo logan (/thread-1497.html) |
RE: Defeitos antigos no novo logan - Márcio Nascimento - 14/04/2014 22:34 O que sei é: Sobre o calor do motor: o vento que vem pelo sistema de ventilação, entra da rua para dentro pela frente, que é onde está o motor. Se estiver na posição azul, porém com o ar condicionado desligado, ele não esquentará, mas também não resfriará. Ele simplesmente filtrará e colocará o que está fora para dentro do veículo. O vento só será resfriado se o ar condicionado estiver ligado. Se no painel tem água quente passando eu não sei te informar. RE: Defeitos antigos no novo logan - jdonadel - 14/04/2014 22:43 Então, o ar quente funciona com a agua quente do radiador. Sem a válvula a agua quente passa 100% do tempo por dentro do painel. Agora observe voce a entrada do ar externo é pela churrasqueira aquele lugar onde ficam os braços do limpador de parabrisa, com o capô fechado como pode puxar ar de dentro do cofre do motor? Eu acredito que esse aquecimento provem da falta da valvula de controle da agua quente, presente nos corsas, vectras e astras. RE: Defeitos antigos no novo logan - Márcio Nascimento - 15/04/2014 00:49 Posso perguntar isso pra eles amanhã e te digo RE: Defeitos antigos no novo logan - efasj - 16/04/2014 23:00 (14/04/2014 20:07)horatio Escreveu: Aproveita que vai na concessionária, testa e posta umas fotos para nós vermos como é! Tem fotos na minha garagem. É só verificar: http://www.loganclube.com.br/thread-1282.html RE: Defeitos antigos no novo logan - jdonadel - 17/04/2014 07:52 Outra coisa que esqueci de perguntar é: - Como funciona a embreagem? É leve, faz ruído? O mecanismo mudou? RE: Defeitos antigos no novo logan - efasj - 18/04/2014 22:22 (17/04/2014 07:52)jdonadel Escreveu: Outra coisa que esqueci de perguntar é: jdonadel, eu particularmente gosto da embreagem do carro. Eu a acho leve e precisa. Não chega a ser igual a uma VW, que na minha opinião é mais macia. Nunca fez ruído algum, mesmo quando engato a ré, diferentemente dos GM que tive. Mas fica a dica: tem coisas que só um test-drive pode fazer. Foi o que fiz e que me decidiu a fazer a compra. Recomendo a você o mesmo. Espero ter ajudado! RE: Defeitos antigos no novo logan - Márcio Nascimento - 18/04/2014 23:53 O meu dá um "tec" no pedal da embreagem (defeito que em breve será solucionado) Mas não sei qual o ruído a que você se refere RE: Defeitos antigos no novo logan - jdonadel - 19/04/2014 06:51 a minha embreagem além de tremer na arrancada, ainda sinto no pedal como que faltasse lubrificação no cabo RE: Defeitos antigos no novo logan - jdonadel - 21/04/2014 20:41 O novo logan têm barra estabilizadora? RE: Defeitos antigos no novo logan - Márcio Nascimento - 22/04/2014 13:38 jdonadel, um assovio? como que faltando graxa? |
