atualização do media nav não funciona - Versão para Impressão
+--- Tópico: atualização do media nav não funciona (/thread-1398.html)
Páginas: 1 2
RE: atualização do media nav não funciona - Wesley Buzato - 21/03/2014 13:21
Daew galera.
Bom tambem tive a infelicidade de tentar atualizar o GPS do medianav e deu caca. fiz o processo correto e quando espetei o pendrive no media nav para atualizar o mesmo ficou 24 horas, isso mesmo 24 horas ligado e nao fez a atualizacao, e de quebra o GPS parou de abrir o aplicativo, levei na CSS e os tecnicos me informaram que teriam de trocar toda a central para resolver o problema.
O problema ocorreu no dia 20/01, e só na data de 14/03 infromaram que a central havia chegado para troca.
Foi agendado para levar o carro na data de 20/03 para trocar a central (ou seja 60 dias apos o problema aparecer)
Para minha surpresa quando fui retirar o carro o tecnico me informou que nao foi necessario trocar a central pois havia chegado um pendrive da alemanha com uma atualizacao milagrosa que resolveu o problema do GPS, porem os mapas ainda estavam na versao de 2012.
Segundo o tecnico havia um novo firmware para o medianav e que o mesmo havia sido atualizado porem os mapas eram de responsabilildade do cliente atualizar.
Fiz o mesmo processo citado para atualizar os mapas e voalaaa atualizou os mapas para versao de 2 semestre de 2013.
Deixo uma dica para todos atualizarem o GPS que quando forem utilizar um pendrive que seja saida 2.0 de velocidade para nao haver problemas, nao utilize pendrives antigos pois pode apresentar problemas e o mesmo precisa ser de 4gb ou +.
Fica a dica
Abçs.
RE: atualização do media nav não funciona - Admin - 21/03/2014 17:22
Wesley, seria uma boa conseguir uma cópia desse "pendrive milagroso" lá na concessionária, será que é viável conseguir isso?
RE: atualização do media nav não funciona - fcrosa - 22/03/2014 01:36
Wesley, voce poderia verificar e nos informar qual a versão que ficou no seu Media Nav? Pois a que vem no carro é a 4.0.2, se eles atualizaram o seu Media Nav, acredito que essa numeração tenha mudado.
RE: atualização do media nav não funciona - jorge amaral - 29/03/2014 01:49
estou tentando atualizar meu NAV mas sempre que tento logar vem a mensagem que o email informado por mim já esta sendo usado, já tentei com 4 email diferentes e a resposta é sempre a mesma contatei a Renault fui bem atendido mas resposta para o problema não veio.
o gps do nav detecta radares???
RE: atualização do media nav não funciona - efasj - 29/03/2014 02:45
Jorge, o GPS do Media Nav não "detecta" radares. Ele só dá um alarme sonoro se o radar estiver no banco de dados do mapa. Muitos radares não estão no banco de dados, infelizmente...
