Caixa selada no logan - Versão para Impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (/forum-4.html) +--- Fórum: Som Automotivo (/forum-11.html) +--- Tópico: Caixa selada no logan (/thread-10.html) |
Re: Caixa selada no logan - Admin - 21/11/2008 17:53 Depois coloca as fotos. Não se esqueça que negociações tem que ser feita na área de classificados. A parte sobre venda foi editada. Re: Caixa selada no logan - rogero - 30/12/2008 22:15 bom pessoal...eu coloquei no meu uma da boog....já é amplificada, com entrada rca ou fios.... debaixo do banco....ficou muito bom o resultado e ainda de quebra, ganhei um porta malas... tenho fotos ...mas nao sei postar aki... Re: Caixa selada no logan - Admin - 31/12/2008 13:58 Fiz um tutorial ensinando a colocar fotos aqui. <!-- l viewtopic.php?f=9&t=57<!-- l Espero que gostem. Re: Caixa selada no logan - eterra - 21/01/2009 18:18 Boa noite Galera. Seguinte tenho a minha caixa que estava no celta que vendi, agora coloquei no logan e o grave é forte, por mais que o porta malas seja grande, o grave ficou bom. Tem que ver se a litragem da caixa esta certa com as especificações do falante. O esquema é mandar fazer e tem que ser dutada com MDF de 15. A minha caixa tem um BOMBER BICHO PAPÃO DE 550 RMS. A configuração do grave no som ainda esta baixa se aumentar o grave fica mais forte. Abraço. Emerson Re: Caixa selada no logan - jbenko - 22/01/2009 21:20 Amigos, Alguém está usando essa caixa selada aqui: http://www.audiolinesound.com.br/detalh ... roduto=454 Se alguém estiver usando como foi o resultado? Re: Caixa selada no logan - Admin - 23/01/2009 07:35 Essa caixa é perfeita, não ocupa quase nada de espaço e visualmente fica incógnita. Re: Caixa selada no logan - eterra - 29/01/2009 12:25 Boa tarde. Bom dependendo do falante que colocar o grave não será tão bom, pois nada com uma caixa selada de MDF de 15mm. Pra que que economizar espaço é boa.. mas o porta mala é grande.. Abraço Re: Caixa selada no logan - Admin - 29/01/2009 17:33 Citar:Boa tarde. Pra quem colocará kit GNV e usará o carro para trabalho e precisará de mala essa caixa é praticamente a única opção mesmo. Re: Caixa selada no logan - Denis_Nattydread - 09/02/2009 10:30 Nesse ponto o Tekobr tem razão, o meu ta com uma dutada de fibra com falante de 10 corneta, espaço ocupa mas com relação ao porta malas é pouco. Vor ver se posto fotos. Re: Caixa selada no logan - pinel - 20/06/2009 21:24 kd as fotos ???? Posta ai p/ galera |
