[TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Versão para Impressão
+--- Tópico: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS (/thread-3013.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - EDNALDO PORTO SEGURO - 27/11/2017 17:23
Boa tarde. Eu já tinha habilitado e funcionando a câmera de ré. Acontece que precisei resetar a central por um problema na seta. Acontece que após isso desabilitou a câmera de ré e não consigo mais habilitar pelo micomtest. Ativo o botão no micomtest e nada acontece.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - nascimentodoandre - 15/02/2018 20:57
(27/09/2016 12:29)andref_amz Escreveu:  Bom dia.
Ajudando e sendo ajudado.
Minha versão era 2.0.9. Pois bem, ao desbloquear usando o Micom Test , não é que travou o “Eu concordo”.
Fiz o Upgrade para a Versão 4.0.3 (http://forum.sanderoclube.com.br/t2072-downgrade-medianav-4-0-5-para-4-0-3).
E graças ao NeoDarkMan, usando os quatro arquivos voltou tudo ao normal.
Agora é a vez da minha dica: nada de ficar tentando adaptar “pluguesinhos balinha” dentro do conector 24 vias (posições 3 – 10 – 22). Que feio.
Eu comprei na China (mas vende no Ebay da Alemanha também) um adaptador ISO T-Harness, assim ligam-se o plugs originais nos adaptadores de 24 e de 12 pinos, não mexendo nos plugs originais.
Também farei sem fio. Assim, onde plugar:
(2) ACC, positivo vermelho transmissor sem fio, energia + controlada pela chave, (2) equivale ao conector ISO A7.
obs: não vai usar o (14) ign (que equivale ao A5 antena/acessório)
PARECE ESTRANHO, PARECE INVERTIDO, ACC = IGNIÇÃO E IGN = ACESSÓRIO, MAS É ASSIM MESMO
(3) sinal ativar câmera – trigger azul do transmissor ou trigger do rca
(10) rca positivo + (portanto interno / vermelho do conector rca)
(22) rca negativo - (portanto externo / preto do conector rca)
(12, do conector 12 pin) negativo transmissor sem fio (equivale a ISO A8)
PS 1: NÃO CORTAR nenhum cabo, usar sempre conector de derivação. Não precisa soldar nada, porque vai usar um Plug RCA Fêmea 10/22 pronto de fábrica (aqueles p/ tv de Led. Usar uma das 3 pernas).
PS 2: Conectar também os ISO A preto e o ISO B marrom fêmea no ISO macho, para fechar o cirquito
Endereço cabo: http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-12-243-Adapter-cable-ISO-T-Cable-for-RENAULT-DACIA-Parrot-THB-SOT-T-Harness/32646087532.html?spm=2114.13010608.0.49.XHsaG1
[Imagem: 32646087532.html?spm=2114.10010308.1000017.2.p0NGnp]
[Imagem: cabo-adaptador-av-3-rca-fema-x-p3-tv-led...uare=false]
cabo ISO T HARNESS
http://www.caraudiodirect.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/512x512/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/t/ct10dc01.jpg
[Imagem: ct10dc01.jpg]
Esse é o cabo ISO T HARNESS. Compra no Aliexpess ou no Ebay.
Nada de Câmera de Ré borboleta, ou furar o para-choque... muito feio.
câmera de ré para Duster, não fura, fica como se fosse original. endereço para comprar (já pede logo sem fio):
http://pt.aliexpress.com/item/Color-CCD-HDSony-camera-Free-Shipping-for-2011-Renault-Fluence-Car-Rear-View-Camera-Reverse-Backup/1356681872.html?spm=2114.16010108.99999999.8.6rE4Gf
[Imagem: PN0250200422-S_2.jpg]
câmera de ré para sandero e para logan. endereço para comprar (há outros muitos no AE, equivale ao ML chinês):
https://pt.aliexpress.com/item/wire-wireless-Car-Rear-Reverse-Camera-wide-angle-for-NISSAN-MARCH-Renault-Logan-Renault-Sandero-dacia/32736645617.html?spm=2114.02010208.3.55.LfBHEZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10068_10055_100​54_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_1​0051,searchweb201603_1&btsid=93c2fc9f-a00a-43fe-885b-d5dee2b9e3ca
Não fura. Não fica feio. Tira a luz de ré e põe esta luz de ré com câmera embutida no lugar. O chicote/plug original da lâmpada adaptar-se-á perfeitamente.
[Imagem: Car-font-b-Reverse-b-font-Rear-View-font...-March.jpg]
foto que postaram no "sandero clube"
[Imagem: 1zcejgm.jpg]
Seria esse aqui o cabo correto para as ligações sem cortar nenhum fio?
Oque mais é necessário?
Agradeço desde já a atenção
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Haine - 21/03/2018 15:31
Me interessei muito por esse tópico, pena que as imagens foram deletadas no servidor.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Alonso_Jr - 29/03/2018 19:30
(08/01/2016 11:59)Luiz Fernandes Escreveu:  Kanon_lobo, boa tarde! O meu MN estava na versão 4.0.6, e quando tentava dar o comando para acessar o menu oculto nada acontecia, somente consegui acessar no momento em que fiz o downgrade para a versão 4.0.3. Espero em ter ajudado.
Primeiramente muito bacana esse tutorial, instalei toda a parte eletrônica da câmera de ré, e quando tentei ativar o Menu Oculto não era possível usando dos comandos MAIS E MENOS, constatei que minha versão da mediaNav era a 4.0.6 e nessa versão infelizmente não é possível acessar o menu e realizar o MicomTest. Segui então o procedimento de downgrade para versão 4.0.3 conforme falado nesse forum http://clubedosandero.forumeiros.com/t2072-downgrade-medianav-4-0-5-para-4-0-3
Após o downgrade foi possível habilitar o MicomTest e finalmente ativar a câmera de ré de um vez por todasExclamação lol kkkk
Só para constar, quem não está conseguindo ativar a câmera de ré na versão 4.0.6, deve fazer downgrade para versão 4.0.3 que é sucesso Sorrisão
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - stepway17 - 21/06/2018 17:25
Boa tarde amigo!
Parabenizo pelo belo trabalho nesta página e, acredito que poderás me ajudar.
No caso, estou precisando entrar na MICOM TEST de um MEDIA NAV EVOLUTION vs 9.1.3, de um SANDERO 2017 para habilitar a função "câmera de ré".
Tentei este procedimento ensinado por você mas, não obtive sucesso e, provavelmente porque se deu na vs 9,1,1.
Eu até consigo entrar no menu oculto, através do toque em 5 posições diferentes na tela que exibe a versão do sistema porém, com o botão MICOM bloqueado.
Possivelmente, porque estou utilizando um código aproximado do necessário.
Assim sendo, gosteria de perguntar se você possui os códigos de acesso [1º e 2º passos] ou, apenas o código principal, sendo eles sempre compostos por 4 dígitos.
Desde já, agradeço imensamente pelo importante apoio"
Sucesso pra você!! :-)
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - joaobr - 22/08/2018 17:14
(21/06/2018 17:25)stepway17 Escreveu:  Boa tarde amigo!
Para acessar o menu secreto nas versões 9.1.1/9.1.3
Digite 2383 - OK
e Digite 3748 - OK
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - stepway17 - 04/11/2018 19:27
(22/08/2018 17:14)joaobr Escreveu:  Para acessar o menu secreto nas versões 9.1.1/9.1.3
Digite 2383 - OK
e Digite 3748 - OK
Olá João!
Agradeço pela informação.
Porém, este segundo código "3748" abre o menu oculto mas, não libera o MICONTEST.
Caso descubra um novo código, agradecerei muito se me ajudar.
Abraço!!
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - felcam100 - 13/11/2018 00:02
(04/11/2018 19:27)stepway17 Escreveu:
Olá João!
Abraço!!
O código é esse mesmo, porém vc precisa usar um pendrive com um arquivo apenas. Segue o link para o Download http://www.mondoduster.it/2017/09/come-richiamare-il-micom-manager-su-medianav-evolution/ no meu MN ja aparece a opção câmera de ré, porem so vou instalar a mesma amanhã.
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - stepway17 - 16/11/2018 17:29
Boa tarde João!
Finalmente consegui ativar minha câmera de ré, graças ao seu apoio!
Baixei o arquivo num pendrive e as senhas informadas abriram o MICONTEST
em 100%.
Fico muito contente por saber que podemos contar com pessoas como você
aqui no LOGAN CLUBE!!
Grande abraço e Deus o abençoe!! 0/
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS - Murisco - 11/01/2019 12:27
No media nav 1.0 entrei no micom test pela versão do sistema batendo nos 5 pontos da tela e depois usei a senha 8005. Feito isso coloquei o código para acessar o micom test 3638. Ativei a câmera de ré e ficou tremendo tbem e em preto e branco. Troquei por uma câmera da roadstar RS 121BR. Funcionou bem tbem
