[TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Versão para Impressão
+--- Tópico: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav (/thread-2534.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - renahugo - 27/04/2017 09:23
(14/03/2016 18:25)neodarkman Escreveu:  Já dei uma atualizada na skin:
Baixe o medi@skin nos links:
http://www.4shared.com/zip/fy5YI559ba/hjsplit.html
http://www.4shared.com/file/e8bzRFdGce/MediaSkin-ND.html
http://www.4shared.com/file/TXeOymxRce/MediaSkin-NDzip.html
http://www.4shared.com/file/WsloHRGDce/MediaSkin-NDzip.html
http://www.4shared.com/file/HyW7acCfba/MediaSkin-NDzip.html
http://www.4shared.com/file/7e3BMPZ-ce/MediaSkin-NDzip.html
http://www.4shared.com/zip/tMftkwPhba/upgrade-603lgu.html
Instale por tua conta e Risco.
Quem já instalou a versão anterior e só substituir os arquivos do pendrive (apagando o upgrade.lgu do mesmo, daí não precisa instalar novamente).
bom dia tudo bem? ao baixar esse arquivo, q aparentemente é para o 4.0.3 a pasta está diferente do antigo... alem de que nao tem a pasta video. como resolver? obrigado
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - valdmir - 20/05/2017 14:08
Caro amigo, bom dia. Fiz o procedimento demorou bastante e por duas vezes concluindo a instalação. Mas mesmo sem o pendrive o GPS não aparecia o "Concordar' . Aí vi uma dica de usar um arquivo para para voltar a ter acesso ao gps e aparecer " concorda".
Deu certo , voltou a funcionar normalmente. Mas o Media Skin nao funcionar mais.
Tinha um link para os seus arquivos e que resolveria o problema.
Mas pelo que vi terei que instalar tudo novamente? se precisar instalar vai virar um ciclo.
O gps nao funciona, eu uso o arquivo aí volta a funcionar mas nao entra no mediskin.
Qual seria a solução.
grato
Valdmir
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - valdmir - 20/05/2017 15:24
Olá, baixei o arquivo "MediaSkin-ND.zip" que é o primeiro arquivo o 001 e os outros mas ao tentar descompactar apresenta erro no arquivo. Está com defeito. Poderia coloca-lo novamente?
grato
Valdmir
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - José Guilherme Bispo - 21/05/2017 10:25
Excelente tutorial, muito bem explicado! Uma pena eu ser péssimo com essa tecnologia rs, mas tomarei coragem e farei um dia no meu.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Valmir Vieira - 17/07/2017 16:35
(27/07/2016 10:56)Yagomiranda Escreveu:  Baixei um outro programa que baixa do youtube ja convertido, poeem em 360p ainda nao ficou bom, ta travando, vou baixar em 240p..
qual programa vc utilizou?
obrigado
(12/07/2016 11:26)jsxjunior Escreveu:  Olá
Baixei o arquivo e instalei na versão 6.0.3.
Tudo funcionando direitinho, inclusive o botão do IGO (não cheguei a colocar os mapas mas o programa está abrindo normalmente, apenas reclama da ausência dos mapas). Praticamente só uso o reprodutor para vídeos
Tenho algumas dúvidas:
1. O core player funciona mas de vez em qd da uns bugs, umas mensagens de erro... Acontece com todo mundo? (ja fiz a instalação duas vezes usando dois pendrives diferentes).
2. Da pra fazer o coreplayer iniciar direto quando tocamos no ícone amarelo? Tem como fazer ele guardar a ultima posição do video que estava reproduzindo antes de desligar, pra iniciar tocando de onde parou? (mais ou menos como a reprodução de mp3).
Opa, blz? seguinte, eu baixei esse link, e não veio com as pastas todas, só o .lgu mesmo.. esta certo isso?
só não achei ali, de como instalar.. sabe me dizer? é só inserir no pen drive e no medianav e instalar?
obrigado!
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - fitsouza - 01/08/2017 10:42
Pessoal pra quem estava com dificuldades com o Media Nav pra rodar videos ,eu achei uma nova atualizacao e no meu esta rodando bem melhor do que o anterior
essa nova versao 7.05 esta muito boa e o cara explica muito bem e detalha tudo se alguem tiver intersse e so procura no youtube nao sei se posso colocar o endereco aqui mas se quiserem eu passo ele explica passo a passo
eu a muito tempo queria por os radares no meu gps ate isso ele explicou muito bem e nao e que no meu deu certo! agora tenho os radares no meu
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - renahugo - 03/08/2017 10:36
(01/08/2017 10:42)fitsouza Escreveu:  Pessoal pra quem estava com dificuldades com o Media Nav pra rodar videos ,eu achei uma nova atualizacao e no meu esta rodando bem melhor do que o anterior
sim velho.. coloca ai, nao tem problema colocar links aqui
onde conseguir as skins para o media nav? nao estou achando para baixar. Obrigado
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - fitsouza - 08/08/2017 10:55
https://www.4shared.com/zip/c3c6a4RVei/SKINS_para_MediaskinND__Evolut.html Espero que vc saiba mexer um pouco faca bom proveito espero ter ajudado
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Spinhosay - 09/08/2017 12:21
Bom Dia Pessoal. O tópico está com 25 páginas sendo que a primeira postagem foi em 2012. Minha versão do Midia Nave não é Evolution. Qual procedimento devo seguir para atualizá-lo para ter acesso a videos e gps atualizado.
Grato!
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - renahugo - 09/08/2017 13:11
(08/08/2017 10:55)fitsouza Escreveu:  https://www.4shared.com/zip/c3c6a4RVei/SKINS_para_MediaskinND__Evolut.html Espero que vc saiba mexer um pouco faca bom proveito espero ter ajudado
valeu velho.. mas o meu é o media nav nao é o evolution.. esse dá tambem? pois no arquivo esta dizendo que foi modificado para usar no evolution
