Encosto de cabeça com tela - Versão para impressão +- Logan Clube do Brasil (https://www.loganclube.com.br) +-- Fórum: Oficina (https://www.loganclube.com.br/forum-4.html) +--- Fórum: Som Automotivo (https://www.loganclube.com.br/forum-11.html) +--- Tópico: Encosto de cabeça com tela (/thread-1529.html) Páginas:
1
2
RE: Encosto de cabeça com tela - jdonadel - 29/04/2014 Será que é isso, ou para dar o sinal da camera de ré, lembra que têm dois video in? RE: Encosto de cabeça com tela - Admin - 29/04/2014 Vou ter que testar todas as possibilidades para ter certeza da rel função desse fio verde. RE: Encosto de cabeça com tela - Admin - 09/05/2014 Finalmente hoje consegui instalar o DVD e os encostos de cabeça, acabou que não trabalhei pois a instalação durou o dia inteiro e foi bem cansativa devido a toda hora ter que subir no apartamento para pegar algo que faltava e, principalmente, pela dificuldade em arrumar um lugar para a fiação das telas. Acabei que deixei a fiação das telas junto com a alavanca de marchas, acho que ali não deve fazer barulho mas se fizer vou colocar umas espumas. Liguei as telas no pós chave que vai para o rádio. E acabou que esqueci de pesquisar o que era aquele fio misterioso. E as telas possuem duas entradas RCA para duas fontes diferentes de vídeos. A instalação do DVD em si foi fácil. difícil foi remover o rádio original pois não tinha aquelas duas chavinhas e acabei usando duas chaves "L" (uma sextavada e outra estrela). Agora tenho que ver se retiro o controle satélite e compro aquele acabamento onde ele é encaixado para não ficar com o buraco dele ou se deixo com o buraco mesmo para reinstalar o som original quando for vender o carro. Também passei toda a fiação da câmera de ré e já está tudo ligado e funcionando, só falta mesmo prendê-la e só não fiz pois já estava muito escuro e como tinha que deitar embaixo do carro para ver por onde passa a fiação da luz da placa deixei para fazer amanhã ou domingo. Mas deixei a câmera "pendurada" no porta malas e está funcionando, só achei a imagem meio ruim mas como testei somente no escuro então não sei se é assim mesmo ou se tenho que retirar alguma película que esteja protegendo a lente da câmera. Depois posto as fotos na minha garagem. RE: Encosto de cabeça com tela - respindola - 16/05/2014 deixe o comando satélite e não use
RE: Encosto de cabeça com tela - Admin - 16/05/2014 O problema é justamente ele estar alí e toda hora eu tentar aumentar o volume nele!
