[TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Versão para Impressão
+--- Tópico: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav (/thread-2534.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Junior MultSkill - 28/05/2016 11:58
Bom dia pessoal, ainda não conseguir rodar nenhum vídeo ou até mesmo instalar o MEDI@SKIN lembrado que o meu LOGAN é 2014/2015, MEDIANAV 1.2, versão 4.0.6. Realmente existe alguma versão do MEDI@SKIN compatível com essas especificações?
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 29/05/2016 10:15
(28/05/2016 11:58)Junior MultSkill Escreveu:  Bom dia pessoal, ainda não conseguir rodar nenhum vídeo ou até mesmo instalar o MEDI@SKIN lembrado que o meu LOGAN é 2014/2015, MEDIANAV 1.2, versão 4.0.6. Realmente existe alguma versão do MEDI@SKIN compatível com essas especificações?
Tentou essa versão: http://www.4shared.com/zip/KYk95WSVba/4061-ND.html sem mapas
ou ainda essa aqui:
http://www.4shared.com/zip/jFcfKS5Sce/MediaSkinND-SE4061.html
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - fitsouza - 29/05/2016 21:12
Neodarkman eu troquei o Igo mas pra fazer ele funcionar tive que levar junto o executavel e a sys funcionou de boa agora estou pra trocar por uma outra versao mais enxuta mas aonde esta os meus Igos que em outro noote deu pau entao nao pude testar assim que eu consegui eu post aqui minha experiencia quanto ao 7ways eu baixei o mapa onde vc me indicou e funcionou perfeito quanto esse negocio de camara de re ,a minha ja veio funcionando.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 30/05/2016 11:35
(29/05/2016 21:12)fitsouza Escreveu:  Neodarkman eu troquei o Igo mas pra fazer ele funcionar tive que levar junto o executavel e a sys funcionou de boa agora estou pra trocar por uma outra versao mais enxuta mas aonde esta os meus Igos que em outro noote deu pau entao nao pude testar assim que eu consegui eu post aqui minha experiencia quanto ao 7ways eu baixei o mapa onde vc me indicou e funcionou perfeito quanto esse negocio de camara de re ,a minha ja veio funcionando.
Tua versão do media é a 4.0.6?
Câmera de ré ativa, certo?
Poderia checar se em seu medianav tem esse arquivo: DSI_config.bsd
caso tenha, poderia me enviar?
Nas versões 4.0.3 é esse arquivo que ativa a câmera.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Antonio_Miranda - 30/05/2016 14:27
(04/02/2015 21:00)neodarkman Escreveu:  Medi@Skin
O MediaNav de navegador de media nada tem. Não reproduz vídeos... a atualização do Gps embutido é cara.... é um adendo ao carro CARO e quase inútil....
Bom podemos usar um workaround e acrescentar algumas funções:
- gps com mais facilidade de atualização;
- player de vídeo
- navegador das pastas etc.
- nova interface de acesso;
Mas temos que ter em mente que: o MediaNav embora use o windowsCE 6.0 como sistema operacional, o seu processador é de arquitetura MIPS o que limita em muito o acréscimo de novos programas e funcionalidades. Isso sem contar que a memória flash interna é limitada também.
Daí surgiu o Medi@Skin que nada mais é que o WolfNCU (muito conhecido dos sites/forums de gps dedicados (PDAs)).
O WolfNCU é apenas uma interface gráfica (menu) para que seja possível executar outros programas em gps.
O Medi@Skin em particular, foi concebido para o MediaNav. Daí a versão do WolfNCU que vem nele já foi compilada para rodar sob processador MIPS, o mesmo ocorre com as versões do iGO, CorePlayer e TotalCommander que vem no pacote.
No site original do Medi@Skin temos duas versões uma completa (que vem com os mapas no iGO, mas os mapas só cobrem parte da Europa) e outra sem os mapas lite (daí tem que procurar os mapas na net). E ainda temos as subversões que dependem da versão do software do MediaNav se 4.0.2 ou se 4.0.3.
Para nós brasileiros é melhor baixar a versão lite (sem os mapas) e a subversão, bom, vai de acordo com a versão do MediNav de cada um.
Uma vez baixado o arquivo (é um pouco grande +/- 760MiB, pois vem com um vídeo francês na pasta video que pode ser apagado posteriormente...), procure pelos mapas para iGO (há diversos sites na net com links) a versão mais recente é a
Nokia HERE 2014.rar.
Baixou os mapas...
Agora descompacte o Medi@Skin e copie os mapas descompactados para a pasta:
mediaskin/Igo8/content/MAP/
Nessa pasta coloque os arquivos:
Brazil.fbl (tem +/- 141MiB)
Brazil.fda (tem +/- 179,5KiB)
Brazil.ph (tem +/- 20,2MiB)
Brazil.poi (tem+/- 26,3 MiB)
Brazil_base_ext.poi (tem +/- 39,1MiB)
Se quer habilitar os radares, vá em http://www.maparadar.com e importe o arquivo de radares para o iGO. Você vai "pegar" um arquivo chamado:
maparadar.txt
Copie esse arquivo para: mediaskin/Igo8/content/SPEEDCAM/
e não se esqueça de habilitar isso no iGO (sendo executado).
Pronto.
Agora copie tudo que tiver na pasta onde descompactou o Medi@Skin num pendrive vazio (com pelo menos 4GiB). O pendrive ficará assim (na raiz):
[Imagem: mediaskin_zpsacfa754e.png]
Observe que há duas pastas Video e mp3, nessas pastas eu coloco os videos que desejo reproduzir e as músicas que desejo ouvir. O tamanho do pendrive (acredito que o máximo aceito pelo MediaNav é de 32GiB, não tenho certeza) vai depender do que colocar nessas pastas.
Proceda a instalação do Medi@Skin agora espetando o pendrive no MediaNav com o carro desligado. Ligue a chave (não precisa ligar o motor), aguarde.. os dois passos da instalação. Quando terminar apague o arquivo (usando o pc)
upgrade.lgu
do pendrive, não precisamos mais dele.
Pronto. Espete o pendrive no MediaNav e ligue.
Aparecerá um botão vermelho. Perto do relógio. Se tu botar o dedo em cima desse botão (sem tirar) poderá arrastá-lo para onde quiser na tela.
[Imagem: IMG_20140915_175022_183_zpsfa69ca2a.jpg]
Mas se apenas clicar em cima:
[Imagem: novo_IMG_20140802_084743_493_zps4ed774ac.jpg]
Aparece uma nova tela de menu.
Observe que há um outro iGO: iGO_Bidru isso é uma versão customizada do iGO muito usada no leste europeu.... a que nos estamos acostumados é o iGO "normal".
Você pode apagar essa pasta e editar a tela principal para tirar o ícone do Bidru. Para isso aconselho ir no site original do WolfNCU:
http://wolfncu.ru/index/glavnoe_menju_nastroek/-6-0-6
Putz tá em russo???? Não se desepere, a sua esquerda tem um menu para selecionar o idioma:
[Imagem: menu-wolfncu_zpsc9a80c0c.png]
Escolha português e leia esse tutorial. Ele te ensina a configurar tudo no WolfNCU e personalizar.
Minha personalização:
[Imagem: IMG_20150125_131246916_zps5d083bbb.jpg]
Tirei o iGO_Bidru e coloquei o 7Ways com mapas do projeto Tracksource....
Bom, o IGO pode não funcionar de primeira... pois ele não sabe ONDE está o gps (hardware) tu terá que configurar isso.Basta clicar no botão:
[Imagem: config_zpseb8143ee.png]
ir na aba:
[Imagem: Wolfncu-gps_zps105cf1f5.png]
Clique em FIND GPS...
E pronto.
Videos são vistos no Coreplayer:
[Imagem: coreplayer_zps2a6e2f12.png]
Links:
Medi@Skin lite: http://depositfiles.org/files/lwfoj33sz
Medi@Skin sem o video, esse é lite mesmo (68.3MiB): http://www.4shared.com/rar/xrb63dqUce/mediaskin403_lite-2.html
Medi@Skin minha personalização com 7Ways (sem mapas, pegue-os em http://www.tracksource.org - por regiões: http://www.tracksource.org.br/desenv/sevenways.php)
Todo o país: http://www.tracksource.org.br/desenv/instaladores.php?lid=77; com 291.2MiB : http://www.4shared.com/rar/Wp1xqDcece/mediskin_lite_ND-fixed.html
Considerações:
1 - lembre-se a arquitetura é MIPS, logo programas feitos para gps dedicado não rodarão no MediaNav pois a maioria (99% eu acho) dos gps dedicados (xing-ling ou não) usam a arquitetura ARM e essas duas arquitetura não são compatíveis entre si.
2 - programas para MIPS (sob windowsCE) são extremamente difíceis de se achar na net.
3 - não adianta copiar os mapas para a pasta de mapas do navegador original do medianav. Embora o mesmo seja uma versão do iGO feita sob medida para a Renault, os mapas baixados na net são crackeados... daí o navegador original não os reconhece.
4 - há uns probleminhas em relação ao áudio... às vezes o Medi@Skin não reproduz áudio algum... daí clicando-se no mute e soltando o áudio aparece. Isso quando não se tem que tocar uma música via usb pelo tocador original do Medianav, e depois sair e voltar para o Medi@Skin.... daí o áudio no coreplayer/iGO aparece... ISSO não é defeito do Medi@Skin em si, é problema de implementação do MediaNav.
5 - com relação ao formato dos vídeos.... eu não tive problema algum (ainda).... todos os que baixei na net, rodaram principalmente se codificados em XVID/DIVX. Rodei algums mp4 (x264/AAC) numa boa... o coreplayer é que é chato para usar... (ah se tivesse o vlc para MIPS...)
6 - O site original do Medi@Skin é francês e é um "saco" ir lá tem que se cadastrar, espera aprovação...etc... então um outro lugar com muita informação também é esse site aqui (já citado em posts anteriores):
http://www.foroclio.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=2202
está em espanhol, mas é possível entender muita coisa.
7- quase me esqueço: para o Medi@Skin funcionar o pendrive tem que ficar espetado no MediaNav, caso contrário não funciona. Mas o MediaNav funciona normalmente, como se nunca tivesse "instalado" nada nele.
Bom acho que paro por aqui. Espero ter elucidado algumas coisinhas... se esqueci de algo, por favor não deixe de me alertar.
Obrigado a todos que me ajudaram nesse fórum e aos que compartilharam conhecimento em outros fóruns também.
O conhecimento só tem valor, quando compartilhado.
Seja livre use Linux.
Boa tarde camarada.
Em primeiro lugar parabéns pelo tutorial muito bem detalhado e elaborado.
Gostaria de fazer a seguinte pergunta:
Tenho uma Duster 2015 e meu Nav está com a versão 5.0 tem como rodar o media@skin?
Muito Obrigado.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Rogernun - 30/05/2016 21:41
Fitsouza e Neodarkman. Bos noite. Agradeço vossa ajuda. Neste feriado tive Novanente oportunidade e efetuei todo o processo, baixei o link indicado pelo Fitsouza, formatei o pendrive, descompactei os arq e colei no pendrive zerado. Efetuei a atualização, porem nao gera as pastas video e musica. Somente as que ja mencionei. Como ele esta gerando o link amarelo ND resolvi criar as pastas manualmente e coloquei os videos e musicas em cada pasta e funcionou, Consegui passar o video, porem a janela de decisão do Windows ocorre toda vez que o midianav é ligado, independente do pendrive estar no aparelho ou não. Acho que ficou alguma sujeira das primeiras instalações de 4 arquivos onde o winrar so reconhecia o primeiro arquivo.onde os arquivos com final 2,3 e 4 não são reconhecidos, impossibilitando a descompressão. Existe alguma versão mais atualizada que podemos tentar para sanar o problema do Windows? De qualquer forma agradeço a ajuda e orientação que me foi pasada. Abraços
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - fitsouza - 30/05/2016 22:29
Neodarkaman o meu media nav era 5.0.7 e eu atualizei para 6.0.3 mas quanto ao arquivo eu vou tentar copiar e te envio ,mas me diga como chego nele .Rogernum quanto criar ou nao eu te falei quando o meu nao criou as pastas eu formatei o pen e fiz o processo de novo ai ele criou as pastas e o meu nao deixou nada de sujeiras e o meu so funciona com o pen espetado mas gostei de saber que deu certo
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Rogernun - 31/05/2016 20:42
FitSouza e Neodarkman, minha versão do MidiaNav era 5.2.7 onde atualizei para a 6.0.3, e tambem estou com a camera de ré ativada. Se voces precisarem de algum arquivo, me fala, que posso disponibilizar. Qto ao erro estava pensando a mesma forma de tentar corrigir este problema, sobrescrever o arquivo que esta gerando o problema na inicialização. Oque voces acham? alguem conhece este arquivo de inicialização? Abraços.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Rogernun - 05/06/2016 10:59
Antonio Miranda, .Primeiro vc pega um pendrive(com 4Gb, tava fazendo com um de 8Gb e não tava dando certo) e formata em fat 32 depois vai nesse link http://www.4shared.com/zip/mNBG5Alsba/MediaSkinND-EVOLUTION-NO-MAPAS.html e baixa e descompacta no pc e copia para o pendrive vai ter um arquivo so, ai vc vai no media nav e liga o contato mas nao liga o carro, aguarde uns instantes que vai aparecer uma tela de atualização, voce clica em "atualizar" e vai tomar uma cerva(demora mais de 5 minutos), qdo terminar o medianav vai reiniciar e se deu tudo certo ja vai aparecer o icone amarelo"ND", ai voce desliga o medianav e retira o Pendrive e verifica no seu pc ou notebook que criou as pastas citadas pelo Neodarkman, ai então voce copia os videos que voce gerou para a pasta video e os mp3 para a pasta Musica, Obs. caso não tenha gerado estas pastas pode cria elas manualmente que tb da certo. Este processo é para habilitar ver video, a parte Navegadores não me aprofundei.
Conforme ja citado no forum, "o processo funciona, porem...é por conta e risco do executor....". Abraços
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Junior MultSkill - 10/06/2016 21:51
(29/05/2016 10:15)neodarkman Escreveu:  Tentou essa versão: http://www.4shared.com/zip/KYk95WSVba/4061-ND.html sem mapas
ou ainda essa aqui:
Neodarkman,
Tentei com os dois links e não consegui exito em nenhum, com o primeiro ainda pedi atualização para a versão 4.0.6.1 e começa a encher aquelas barras, mas chega na segunda não termina e volta tudo de novo ....
O que faço, tem algum tutorial deste o inicio de como procederr com essa versão do MEDIA NAVE 4.0.6.
Obrigado pela atenção!
Att,
Júnior Multskill!!
