[TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Versão para Impressão
+--- Tópico: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav (/thread-2534.html)
Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 26/09/2015 11:30
(25/09/2015 22:06)rpdo2905 Escreveu:  Pior que está certo : (, aproveitando deixa eu tirar uma duvida, quando ponho pra atualizar depois tem que ficar 4.0.3.1, pq toda vez que inicio aparece 4.0.3 então tive que deixar a atualização dentro do pendrive pra iniciar o programa
Edit: descobri o erro, o exe do 7ways esta como navi.exe (acho que é isso) vou testar amanha
Se tu deixar o upgrade.lgu no pendrive, o medianav vai querer atualizar toda vez que iniciado.... é desnecessário esse arquivo depois do medi@skin instalado.
Quanto a versão ser 4.0.3.1, na verdade isso é um subterfúgio para enganar o medianav e instalar o programinha que executa o medi@skin. Sem isso o medianav não executa os passos do upgrade.lgu.
Veja que o medianav lê o upgrade.lgu, dentro desse arquivo há um arquivo texto com a "versão" de atualização. Se essa versão for igual ou inferior à do medianav, este nada faz. Agora se for superior ele executa os passos... então no upgrade.lgu para ser reconhecido, esse arquivo de versão "diz" para o medianav que é uma "atualização" - 4.0.3.1.
Não foi colocado algo do tipo 4.0.4 para não haver problemas com atualizações oficiais da Renault.
Esse mesmo workaround é usado para o downgrade da 4.0.5 para 4.0.3.
Simplesmente pegar o arquivo de atualização do 4.0.3 e tentar instalar no medinav 4.0.5 não funciona a contento...
Quanto ao executável do 7ways, pode ser que o executável esteja corrompido...tenta reinstalar o 7ways apartir do arquivo baixado em http://navikey.ru/files/7w/7ways-mips.zip
Dê uma olhada no meu video sobre a configuração do WolfNCU:
https://youtu.be/uMHIpuSWu8M
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - rpdo2905 - 06/10/2015 08:55
Vlw darkman, o 7ways agora deu certo, só achei ele um pouco lento pra calcular a rota e recalcular, mas quando vc viaja e bom por causa dos radares hehe, agora o esquema da atualização não da certo mesmo preciso deixar o arquivo senão não funciona : (.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 06/10/2015 17:32
(06/10/2015 08:55)rpdo2905 Escreveu:  Vlw darkman, o 7ways agora deu certo, só achei ele um pouco lento pra calcular a rota e recalcular, mas quando vc viaja e bom por causa dos radares hehe, agora o esquema da atualização não da certo mesmo preciso deixar o arquivo senão não funciona : (.
Muito estranho.... pois esse arquivo upgrade.lgu funciona como um "autoexec.bat"....mas deveria ser executado uma única vez....cada vez que liga o medianav ele acha esse arquivo e o executa.... estranho.
Esse arquivo é responsável por instalar o programinha que testa se o pendrive está presente, caso afirmativo daí ele mostra o ícone na tela (a bolinha vermelha) e chama o WOlfNCU do pendrive (quando se clica na bolinha) e nada mais.
Teu pendrive não terá algum problema???
O ideal é que o pendrive tenha boa procedência, novo e não maior que 32Gb, formatado em fat32.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - ronaldoc10 - 07/10/2015 21:11
Pessoal, tive problemas no início. Um deles era relacionado a qualidade de meus pendrivers, o medi@skin não abria. Ao substituí-los por um pendrive de qualidade, tipo "SCANDISK", um dos problemas foi debelado!!! Estou com outros:
1- Quando tento alterar a voz no IGO o programa fecha;
2- O meu 7ways, não abre nem a pau!
Alguém aqui pra dar uma luz?
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 08/10/2015 08:27
(07/10/2015 21:11)ronaldoc10 Escreveu:  Pessoal, tive problemas no início. Um deles era relacionado a qualidade de meus pendrivers, o medi@skin não abria. Ao substituí-los por um pendrive de qualidade, tipo "SCANDISK", um dos problemas foi debelado!!! Estou com outros:
Dá uma olhada em http://www.loganclube.com.br/thread-2534-post-21430.html#pid21430 quem sabe ajuda.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - ronaldoc10 - 08/10/2015 08:58
(25/09/2015 18:01)neodarkman Escreveu:  Só se o "técnico" for olhar nas pastas internas do medianav... mas creio que, talvez, isso não façam....
Com pouco menos de 1 mês que comprei o carro (seminovo, 5Km, na garantia ainda) o mesmo apresentou uma falha.... mas eu já tinha instalado o medi@skin, desbloqueado a câmera (e instalado). Na css nada me perguntaram...eu levei o carro SEM o pendrive do medi@skin... mas fiquei com receio da câmera de ré... o "técnico" perguntou sobre a câmera... na verdade ele falou que a Renault tinha liberado a instalação.... e foi só. Eu gelei. Mas depois fiz amizade com o cara...e foi tudo bem.
Então acho pouco provável.... acho que só aconteceria se fosse um problema muito grave que tivesse que levar o media para algum tipo de diagnóstico... mas ainda sim penso que não. Já soube em outros fóruns que o cara bricou o medianav... e a css simplesmente trocou sem maiores perguntas depois, é claro, do aval da Renault.
Dá uma olhada no arquvio skin800x480.ini na pasta WolfNCU/Skin/moca/ se aponta direito para o executável do 7ways.
Código:
[Button_7Ways]
Action=\MD\7ways\7ways.exe
WaveFile=valid.WAV
Position=359,99
Size=117,115
Visible=Y
Border=N
TransColor=Auto
TextColor=230,230,230
TextBackColor=40,40,40
TextSize=20
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
Nessa linha
[]'s
O meu tá quase parecido:
[Button_7Ways]
Action=\MD\7WAYS\Navi.exe
WaveFile=valid.WAV
Position=354,94
Size=127,130
Visible=Y
Border=N
TransColor=Auto
TextSize=20
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - neodarkman - 08/10/2015 11:18
(08/10/2015 08:58)ronaldoc10 Escreveu:  O meu tá quase parecido:
[Button_7Ways]
WaveFile=valid.WAV
Position=354,94
Size=127,130
Visible=Y
Border=N
TransColor=Auto
TextSize=20
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
Então tenta baixar o 7ways e substituir o do medi@skin.
esse pode ter sido corrompido.
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - ronaldoc10 - 08/10/2015 12:12
(08/10/2015 11:18)neodarkman Escreveu:  Então tenta baixar o 7ways e substituir o do medi@skin.
Estou baixando tudo novamente!!! Depois eu relato minha experiência!!!
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Thiagopcm - 14/10/2015 18:58
alguém conseguiu pra versão 5.2.7.A do media nav?
RE: [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav - Thiagopcm - 15/10/2015 11:13
(23/07/2015 15:14)raphael_rsp Escreveu:  Prezados, peguei um Logan Dynamique 1.6 - 2015/2016 e verifiquei que a versão do meu mida nav é 5.2.7, alguém conhece essa versão? Ela está tão na frente das mencionadas aqui.
OBS: Pelos comentários, verifiquei que encontraram dificuldades para instalar na versão 4.0.5, acredito que para a versão 5.2.7 será impossível. :-(
Alguém já tentou instalar na versão 5.2.7?
Bom dia, você conseguiu suporte e instalar nessa versão 5.2.7?
Sou novo no forum e estou tentantando achar esse mediaskin porque ache ruim não rodar videos e quanto ao mapa eu prefiro o IGO.
